查看: 2177|回复: 0
DELL D600开机LCD无显示维修(申请转正)
发表于 2010-6-5 01:07:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
维修机型:DELL D600
故障现象:LCD无显示
维修过程:
前天一个客户送来一部DELL D600的机器,开机LCD无显示,初步判断是显卡或屏有问题。马上找来一台CRT显示器外接上,但显示是正常的,这说明显卡是好的,是液晶屏电路出现了故障,马上把拆机,检查液晶屏电路。
首先检查屏的供电,在测屏排线接口J3时,发现其15脚的LCDVCC为0V,这说明LCD供电不正常
,该机的LCD供电产生电路如下所示,
经过对电路的分析,发现LCDVCC供电是由+3VRUN经过一个Q10(SI3456DV)的六脚场管转化而来的,马上测Q10第6脚的电压为3.2V,第3脚电压为5.7V的高电平,第4脚电压为0V,这说明Q10这个场管有问题,立即更换Q10,再开机测试,眼前一亮,熟悉的蓝天白云又出现在我的面前了。
参与人数 1威望 +10 收起 理由
Chinafix + 10 PASS
