查看: 5080|回复: 8
特急,DELLD420开机找不到硬盘
发表于 2010-6-4 21:06:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机一直提示Strike the F1 key to continue, F2 to run the setup utility.
Press F5 to run onboard diagnostics.不知怎么回事?
发表于 2010-6-4 21:30:10 | 只看该作者 �
按F1继续三,你是瓜的哟。
发表于 2010-6-4 21:43:56 | 只看该作者 �
是不是拆开没装好啊,重新拔插一下看看!
发表于 2010-6-6 10:20:58 | 只看该作者 �
Strike the F1 key to continue, F2 to run the setup utility.3 I$ A$ S4 x7 F  \8 Q* m
上面已经写得很明白了。
发表于 2010-6-6 10:40:06 | 只看该作者 �
开机一直提示Strike the F1 key to continue, F2 to run the setup utility.; z2 G: x5 Z4 k& Y8 ~( x$ e
按F1继续,F2进入设置程序,F5进入主板侦断程序.
可能是你的BIOS设置有问题,试一下恢复到出厂设置/.
发表于 2010-6-8 00:05:51 | 只看该作者 �
进入BIOS设置,将软驱设为:"无",保存后重启.
发表于 2010-6-8 15:23:05 | 只看该作者 �
应该没什么大问题,硬盘在的,放心 不是找不到,还没找呢
发表于 2010-7-21 10:32:17 | 只看该作者 �
近BIOS设置一下就可以了
发表于 2013-10-20 16:29:23 | 只看该作者 �
进bios看看啊,新手学习了啊
