查看: 3459|回复: 20
精英的OEM板661fx-m7跑d0
发表于 2010-6-4 18:14:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
精英的OEM板661fx-m7跑d0,手压北桥可以正常进系统,后来加焊北桥后,开机直接d0,刷最新BIOS后还是跑到d0就不动了,同时REST亮间隔5秒钟左右闪烁一下,请师傅分析.谢谢!
发表于 2010-6-4 18:18:47 | 只看该作者 �
查一下U座是否不良,COM口。。。或者换个IO再测
发表于 2010-6-4 20:18:47 | 只看该作者 �
应该是U卒座问题
发表于 2010-6-7 18:42:49 | 只看该作者 �
些板CPU空焊,你用带灯负载测测吧
发表于 2010-6-7 18:58:17 | 只看该作者 �
ECS的板子的座子不管是478也好还是775也好只要不是针插的 大多座子虚焊 只要跑DO。00之类的我就加焊一把座子,百分之60-70可以好。经验之谈··但是有个疑问不知道为什么每次我用775负载测CPU座子数据地址对地都正常  跑DO 00什么的我还是加焊座子就好 这到底是为什么高手赐教
发表于 2010-6-7 19:04:36 | 只看该作者 �
据说 跑D0和跑FF没什么区别!如果运气够差说不定是北桥没焊好挂了呢
发表于 2010-6-7 19:09:33 | 只看该作者 �
用手压桥可进系统。加焊后跑D0很明显是北桥到CPU的数据线空焊了。拆下来从做BGA能好!
晕之前把北桥打错成南桥了!真不好意思!多谢谢版主“XX桂林”提醒。。
发表于 2010-6-7 20:03:36 | 只看该作者 �
加焊CPU座和北桥
发表于 2010-6-7 20:51:50 | 只看该作者 �
BGA重做北桥应该会好的
发表于 2010-6-7 21:34:51 | 只看该作者 �
CPU座,北桥,南桥都加焊过了,现在死活都是跑DO了,用手压北桥也只跑DO了,真拿他没有办法了。真不知下一步如何进展了。
发表于 2010-6-7 21:52:15 | 只看该作者 �
重植北桥一下试试:因为之前压北桥后就正常,加焊后跑DO,还是总线上问题,估计是加焊过程中出了问题
发表于 2010-6-7 21:53:59 | 只看该作者 �
座子也很容易出问题
发表于 2010-6-7 22:08:15 | 只看该作者 �
这个板子坐虚的多
发表于 2010-6-7 22:10:04 | 只看该作者 �
应该是U座或者是北桥的问题,如果真的是没有好的方法,可以考虑一下用切线法来判断
发表于 2010-6-7 22:18:07 | 只看该作者 �
我修了几块,都是加焊U 座OK
发表于 2010-6-7 22:37:48 | 只看该作者 �
从搞北桥吧 。。。
发表于 2010-6-7 22:43:03 | 只看该作者 �
加焊的不行,取下重新植球再焊咯!!
发表于 2010-6-8 00:29:11 | 只看该作者 �
座子直接换掉就行了,植球?楼上的强悍呀
发表于 2010-6-8 02:38:30 | 只看该作者 �
加焊CPU座 试一下,不行重做北桥.
发表于 2010-6-8 06:25:25 | 只看该作者 �
你换个电源管理芯片试试,我之前修过一块方正的板,和你的一样,所有电压正常就是跑D0,最后换了 电源管理芯片后好了。
