查看: 2934|回复: 6
谁有V星的945GZM3的主板?能告诉我一下内存管理芯片的型号吗?
发表于 2010-6-4 17:38:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我这有一块板,型号是V星945GZM3,被人修过,没有好,通电,情况是复位灯常亮,不跳代码,我换了MS-5+g芯片,可以跳代码了,但是代码是跳到D5D4不动了,我怀疑是内存管芯片不行,但我看了一下,那个芯片是LM358,应该是被人换了吧,谁手上有这样的板,麻烦告诉我一下内存管理芯片的型号吧,谢谢了
发表于 2010-6-4 17:42:06 | 只看该作者 �
那个芯片的位置是在内存的下方,是一个8脚芯片,左边是一个小MOS管,下边是一个中MOS管,右边是一个大的MOS管~~
发表于 2010-6-4 17:43:27 | 只看该作者 �
说元件位置。比如U30之类的。
发表于 2010-6-4 17:46:16 | 只看该作者 �
我的是MSI 945GCM5的内存管芯片是MS-119HXOK
发表于 2010-6-4 17:54:46 | 只看该作者 �
芯片的位置就是U30
发表于 2010-6-4 17:55:34 | 只看该作者 �
L358是运放,不是PWM
发表于 2010-6-4 19:02:36 | 只看该作者 �
应该是个W83310,你量一下内存的VTT电压是不是没有或偏低了。
