查看: 2437|回复: 19
主板怪现象
发表于 2010-6-4 15:36:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
华硕P4C800的主板。CPU供电,时钟,复位正常。但是就是不过CPU。内存供电正常,南北桥供电正常。
哪位高手赐教一下!!!
发表于 2010-6-4 15:48:15 | 只看该作者 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
看看是不是CPU座或北桥虚焊.
发表于 2010-6-4 18:21:34 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
所有供电都哪里供电?
用负载测一下CPU座
发表于 2010-6-4 18:29:57 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
把CPU座子好好的按住吧!!!
华硕的板子就是这个这个问题还比较多
发表于 2010-6-4 18:37:20 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
VDDQ不正常也会不检U的,要仔细查一下
发表于 2010-6-5 17:19:32 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
我用带电的假负载测过没有空焊。用力按北桥也是一样。
发表于 2010-6-6 15:54:22 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
怎么不换个U试试呢
发表于 2010-6-6 17:16:46 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
一般应该是CPU座虚焊了》
发表于 2010-6-7 02:08:56 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
请问楼主是不跑CPU还是不过CPU,如果不过CPU的话就不用考虑BIOS /不跑CPU的话可以考虑下BIOS。
发表于 2010-6-7 02:26:11 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
刷个BIOS 试试  看看掉件没
发表于 2010-6-7 11:22:38 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
压桥或座。
发表于 2010-6-7 23:32:01 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
用带灯测试议测U座是否有空焊,
发表于 2010-6-8 00:22:44 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
最不喜欢ASUS,是不是品牌机?
发表于 2010-6-8 10:02:02 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
刷下BIOS是下
发表于 2010-6-8 12:45:43 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
CPU座或北桥问题
发表于 2010-6-8 16:21:26 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
回复 10# 联想的海 的帖子如何区分不过CPU还是不跑CPU?
发表于 2010-6-8 19:49:57 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
把给北桥供电的那对管换掉就OK了,我都不知道修过好多快了,有些板你仔细看,可以看到那两管有点变色了。
发表于 2010-6-8 22:23:16 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
CPU VDDVID 电压有没有
发表于 2010-6-8 22:49:00 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
遇到供电,时钟,复位都正常的板子,,个人习惯先洗一遍南北桥,再刷个BIOS。
发表于 2010-6-9 09:22:18 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
同意18#的
