查看: 2080|回复: 18
DELL D400 +3VRUN请问下哪个芯片给的 谢谢啦
发表于 2010-6-4 13:19:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
PC LAN I/O SB 全短 查啦下应该就这个+3VRUN家伙短路引起的 哪个兄弟帮位看下 这个电压哪个芯片给出的 谢谢啦
发表于 2010-6-4 13:21:34 | 只看该作者 �
我看啦下应该谁Q17 大家有空帮我看下吧
发表于 2010-6-4 13:28:14 | 只看该作者 �
是MAX1632给你啊!1632在满足 22脚 主供电  23脚接到高电平 由21脚产生5V线性电压,9脚输出2。5V基准电压(其实相当于待机状态)。当7脚和28脚接到高电平以后,由芯片的16 脚  19脚 24脚 27脚 分别输出脉冲信号控制两对MOS管导通与截止,产生3.3V和5V
发表于 2010-6-4 13:32:35 | 只看该作者 �
用到3VSUS的多了,打开图纸,就搜这个电压名称,只要是用到它的,都有可能坏。
发表于 2010-6-4 13:33:15 | 只看该作者 �
+3VSRC 是1631 啊 +3VSUS 是不一样的 。。D400 好难查啊
发表于 2010-6-4 13:33:47 | 只看该作者 �
楼主说的是3VSUS,并不是说的3VPCU
发表于 2010-6-4 13:39:54 | 只看该作者 �
+3Vsus是Q17转换的!Q17在板子的miniPCI槽的左边
发表于 2010-6-4 13:46:01 | 只看该作者 �
恩 是Q18的S级短路啦 也就是+3VRUN连接一大片东西啊。。。  大家有什么好的思路
发表于 2010-6-4 13:53:03 | 只看该作者 �
限流3V 限压1A 电击,手摸那个烫
发表于 2010-6-4 13:57:57 | 只看该作者 �
那个相当于B电压 吧 电流只有0.08 左右  上不了电。 冰凉的要死 这个办法无效哦
发表于 2010-6-4 13:59:41 | 只看该作者 �
是啊!测量有短路吗?多少欧
发表于 2010-6-4 14:01:49 | 只看该作者 �
o 欧 +3VRUN全短路 Q18的S 级开始 SB IO LAN PC
发表于 2010-6-4 14:16:05 | 只看该作者 �
加大电流!继续烧
发表于 2010-6-4 14:23:55 | 只看该作者 �
+3VRUN +3VRUN 3,4,6,8,9,10,11,12,15,16,17,18,19,23,24,26,28,29,31,32,33,34,36,38,40 连接到那么多 我 看这板子是没救啦
发表于 2010-6-4 14:27:32 | 只看该作者 �
Q18送出的3VRUN。应该从Q18的输出端加个3V电这样就可以找到短路点了
发表于 2010-6-4 14:29:55 | 只看该作者 �
也不一定,先电击看看,说不你运气好就烧个电容
发表于 2010-6-4 14:44:32 | 只看该作者 �
恩也只能 强行加电啦 。。最后的办法啦
发表于 2010-6-4 14:51:01 | 只看该作者 �
没别的办法,只能加电烧,电压调小点慢慢加上去,看哪个发烫
发表于 2010-6-4 15:33:45 | 只看该作者 �
最好的办法就是在电路图上搜索
