查看: 3967|回复: 34
THINKPAD T61显卡真的很难做吗?你有什么方法?
发表于 2010-6-4 11:43:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  最近接了几太T61的机器,都是开机花屏,
就把显卡取下来,、但是这显卡打胶的
所以做了三台,
没有完全成功的。一些鼓包了,一些掉点了、、
这显卡真的很难做吗?
你们是如何修这显卡的啊?
大家交流交流!
发表于 2010-6-4 11:55:02 | 只看该作者 �
呵呵 楼主对于打胶的我一般都是以加焊为主  因为个人水平有限啊  呵呵  希望楼主和有经验人士  发表自己的经验与看法    不胜感激
发表于 2010-6-4 12:26:06 | 只看该作者 �
  用的bga还是手工土炮啊 用bga的用锡箔纸和隔热纸包好 尽量用三温区的 毕竟三温区的基板温度才100左右
发表于 2010-6-4 12:43:45 | 只看该作者 �
这个我们这边就加焊的,也没啥好办法
发表于 2010-6-4 13:22:29 | 只看该作者 �
打胶的,你加焊是没用的,加焊是要让锡点融掉,这个要做的多,机子的温度要校准,要不然就显存,北桥多要重新做
发表于 2010-6-4 13:27:43 | 只看该作者 �
我也修了两个t61 都没有做好,显卡和北桥太近且都带胶
发表于 2010-6-4 15:03:43 | 只看该作者 �
做这个机器 就应该把底部温度控制好要不南北桥就都冒锡了
发表于 2010-6-4 16:17:31 | 只看该作者 �
还容易爆锡。。报价高点儿 不然有可能就陪了
发表于 2010-6-4 16:18:52 | 只看该作者 �
不知道
发表于 2010-6-4 23:11:31 | 只看该作者 �
正在学习中,点胶的BGA很不好做啊
发表于 2010-6-4 23:15:09 | 只看该作者 �
基本都是加焊,这款机器显卡拆下都是难题。
发表于 2010-6-4 23:15:24 | 只看该作者 �
这种带胶的确实不好做,做不好很容易掉焊盘,用三温区温度要掌握好
发表于 2010-6-4 23:27:29 | 只看该作者 �
掌握温度很重要
发表于 2010-6-5 00:07:59 | 只看该作者 �
我也修过一台T61的,外显花屏,内显没显示,换个显卡就好了,拆桥之前要把胶用风枪吹下来就拔桥,否则会掉点
发表于 2010-6-5 00:25:09 | 只看该作者 �
不知道LS的怎么操作,T61是灌胶的哦
发表于 2010-6-5 01:41:40 | 只看该作者 �
T61的底部的温度要高 加热时间要长。要用3温区的,里面要打助焊剂,不然就会掉点啊
发表于 2010-6-5 02:16:38 | 只看该作者 �
T6的板子我们对于显卡打胶的,都是取下直接换ic的。其实对于黑胶处理起来很容易(卖个关子,毕竟是我们赚钱的方式500块每台的)
发表于 2010-6-5 06:12:36 | 只看该作者 �
T61的是我碰见最难得Bga ,一直郁闷中
发表于 2010-6-5 08:26:40 | 只看该作者 �
我这两天也做了两台,IBM 和61,加焊就行,主要是网扇里的灰尘太多引起的,
BGA上下温度不要超过180度,加焊就会OK的
发表于 2010-6-5 09:03:41 | 只看该作者 �
不好很容易掉焊盘,用三温区温度要掌握好
