查看: 2161|回复: 6
方正R350笔记本反复重启,有时认不到硬盘
发表于 2010-6-4 08:06:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
方正R350笔记本反复重启,有时认不到硬盘,而且温度很高。加了铜片也不行
发表于 2010-6-4 08:16:01 | 只看该作者 �
  这种问题 无迹可寻 只能凭经验了 干下南桥看看
发表于 2010-6-4 08:38:15 | 只看该作者 �
既然认不到硬盘,为什么不先换硬盘试试?温度很高是哪里的温度很高?cpu么?加焊下cpu电源管理芯片试试
发表于 2010-6-4 08:45:08 | 只看该作者 �
CPU ,显卡的温度都很高,硬盘是正常的,只是偶尔认不到,一会又一切正常
发表于 2010-6-4 10:09:54 | 只看该作者 �
先看看硬盘接口啊,不行就做下南桥试试。
发表于 2010-6-4 10:11:32 | 只看该作者 �
温高,是不是有电压不正常呀,这个得查一下,正常就是桥
发表于 2010-6-4 10:32:39 | 只看该作者 �
查下SB的工作条件,反复重起,就是不断触发,查触发电路。。。。
