查看: 4305|回复: 29
HP 6230不过内存
发表于 2010-6-4 08:03:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天修了一台,HP6230的机器,不过内存,电流跑到0.94这样就不动了,用打阻卡测试内存的各数据线,地址线,对地阻值正常,换个北桥,加焊过内存插槽,不插内存和插内存时的电流一样。请问高手解决
发表于 2010-6-4 08:05:16 | 只看该作者 �
测量DIMM CLK 信号,换个BIOS试试没有,BIOS资料问题也会不过内存,内存读写信号,供电电压等。
发表于 2010-6-4 08:16:00 | 只看该作者 �
时钟电压都正常的
发表于 2010-6-4 08:16:57 | 只看该作者 �
  smbus信号是否正常 上面是否有波
发表于 2010-6-4 08:35:27 | 只看该作者 �
  请问楼上说的smbus信号是什么信号,从那里过来,从南桥还是北桥还是其它信号
发表于 2010-6-4 08:38:25 | 只看该作者 �
  ddr 第195 197脚 看看有没有波形 这个是smbus总线 和南桥 ec 屏 外设等等都连接通讯
发表于 2010-6-4 09:11:04 | 只看该作者 �
是用诊断卡跑码挡内存还是看稳压电源看到不跑内存的?要是稳压电源看到不过内存,不一定是内存的原因,可能是声卡,网卡等坏了导致的那
发表于 2010-6-4 09:59:00 | 只看该作者 �
去找个BIOS程序刷一下试试。BIOS程序损坏也会引起不过内存。
发表于 2010-6-4 10:02:38 | 只看该作者 �
是不是不过内存呀,内存那几样都换了还 不好,是不是跑00呀
发表于 2010-6-4 10:05:38 | 只看该作者 �
检测不到内存吗
发表于 2010-6-4 10:06:07 | 只看该作者 �
先刷个试试
发表于 2010-6-4 10:09:15 | 只看该作者 �
楼主修复后给个回复
发表于 2010-6-4 16:19:13 | 只看该作者 �
你北桥是重做的还是加焊啊,,买个新的话换上去
发表于 2010-6-4 21:59:41 | 只看该作者 �
先刷个BIOS  打打波形看看啊
发表于 2010-6-4 22:46:56 | 只看该作者 �
刷个BIOS看一下啊
发表于 2010-6-4 22:51:08 | 只看该作者 �
换个北桥吧楼主   自我认为
发表于 2010-6-5 00:52:59 | 只看该作者 �
像这样的机器  能用卡的就用卡  比电流要准确的
发表于 2010-6-5 06:20:45 | 只看该作者 �
也许是显卡没过,从电流也不是很准的,建议加焊一下显卡试试,现在机器显卡空焊的太多了。
发表于 2010-6-5 10:03:11 | 只看该作者 �
以前也遇到过种问题,不过没有修好,期待楼主的好消息。
发表于 2010-6-5 10:06:33 | 只看该作者 �
用示波器打下内存SPD的波形,看下有没有抓取内存的动作,不要太相信经验。
