HP 6230不过内存
发表于 2010-6-5 21:35:50 | 只看该作者 �
这个机子是可以跑代码的,用侦错卡跑跑看,看跑多少,不一定是不过内存,也许是不开机,00(CPU不工作).
发表于 2010-6-5 21:39:59 | 只看该作者 �
测内存的时钟信号是否有波形
发表于 2010-6-5 21:40:26 | 只看该作者 �
测内存的时钟信号是否有波形
发表于 2010-6-5 21:48:12 | 只看该作者 �
这机器很容易短线,仔细看哈,不过LZ没有说清楚,是上测试卡显示不读内存,还是看电流,要是电流的话,是没有跑马
发表于 2010-6-5 21:48:28 | 只看该作者 �
发表于 2010-6-5 22:44:06 | 只看该作者 �
不知LZ修好了没有
发表于 2010-6-11 18:19:52 | 只看该作者 �
最怕内存不过的了  楼主搞好了吗
发表于 2010-6-11 18:27:23 | 只看该作者 �
可能还没到内存吧,这机都是南桥爱出问题呀。
发表于 2010-6-11 18:34:56 | 只看该作者 �
楼主有没有用示波器打过波形,确定是否真为不过内存
发表于 2010-6-11 20:06:51 | 只看该作者 �
看看在读SPD信息没有嘛  测内存的195  或197脚   SPD信息是南桥 如果没有测到南桥的线路
