查看: 2465|回复: 7
保存CMOS断电,重起不跑码
发表于 2010-6-3 20:21:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
一块华硕的主板,型号是P5K 问题是这块板清除CMOS后可以亮机,但是一保存CMOS后,就断电,过两秒这样,就自动重起,但是不跑码,显1C 再次清除CMOS后又可以跑码亮机,不知道这是什么原因,BIOS刷过,电压都正常~!!
发表于 2010-6-3 20:39:02 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
桥空焊了
发表于 2010-6-3 20:44:35 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
前段时间我也遇到过一块478主板正常跑码 重启之后不跑码 上假负载灯全亮 以为北桥虚焊 最终结果是座虚焊了 所以大家不要太相信假负载了
发表于 2010-6-3 20:52:32 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
这样说不出问题的主板,整板加焊一次;然后用洗板水泡两个小时烘干再上电。
发表于 2010-6-3 22:14:32 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
明天打算去加焊一次南桥算了,不得就给回客户了!~
发表于 2010-6-4 10:49:59 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
二楼说的是  NB, 还是 SB  空焊呀
发表于 2010-6-4 10:53:52 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
楼主估计南桥坏了 你加焊试试 不行就换南桥试
发表于 2010-6-4 11:54:10 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
LZ重植下南桥试试,
