查看: 3751|回复: 18
上电后马上又断电
发表于 2010-6-3 18:44:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
一块联想的品牌机的板子,是GJ的,短接下POW开关下风扇转一下就停掉了,这时候量绿线电压是高电平, 那是哪里的问题呀, 是不是CPU供电问题? 请指教下。  我强行通电的时候摸了下就CPU供电的那几个电容很热。
发表于 2010-6-3 18:45:25 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
补充下, 向这种问题(就是断电的时候绿线电压为高电平,而不是低电平)下次修理的思路是怎样,请说明一下,
发表于 2010-6-3 19:00:34 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
因该是CPU供电那里短路,保护了
发表于 2010-6-3 21:10:24 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
12V短路了,空板测一下U供电的电源部分
发表于 2010-6-4 09:50:33 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
估计是12V与VCOR短路
发表于 2010-6-4 10:05:46 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
一般情况下cpu供电有短路的话强加电还是会掉电的。既然楼主能强行加电,那就先考虑电容短路喽。
发表于 2010-6-4 10:14:42 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
绿线本来就是高电平,有啥稀奇的,这个是短路现象,慢慢找吧
发表于 2010-6-4 10:16:18 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
把12V的拔掉 看看会不会保护,如果不保护的话,就查一下12V 和VCORE电路
发表于 2010-6-4 10:20:26 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
CPU供电的那几个电容很热就先换电容,电容应该不热的,热就是漏电了。
发表于 2010-6-4 10:22:20 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
个人感觉不像是12V的短路,如果是的话就不能强制加电了,不过最好把12V插口拔下试一下。
发表于 2010-6-4 12:33:54 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
应该是被保护了 你查下电压都正常吗
发表于 2010-6-4 13:27:02 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
12V短路了。测量U座左边的管子吧,肯定有烧的。
    如果换完还不行的话,电源管理芯片也坏了。。
发表于 2010-6-4 13:37:54 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
解决了吗?是不是12短路
发表于 2010-6-4 14:12:30 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
确定了不是管子问题   电源管理蕊片是 6566  不知道它坏了没   问题还没解决
发表于 2010-6-4 14:52:59 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
你换吧。把管理芯片换了,确定管子没坏在上电,如果管子有坏的没查到的话。管理芯片立马又烧掉了。
发表于 2010-6-4 15:34:37 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
风扇转动一下说明是已经可以触发了。可能是哪个位置短路了引起电路保护。先焊下电容测一下电容是否有问题。再量一下CPU的12V供电是否有短路。
发表于 2010-6-4 16:31:41 | 只看该作者 来自: 广西防城港 来自 广西防城港
楼主,假如绿线是低电平,维修思路如何呢?我碰到好多板,上电后马上又断电,测量绿线是低电平,并且按住开关键几秒,绿线又变成高电平,这是不是表明开机电路很正常呢?
发表于 2010-6-4 18:40:01 | 只看该作者 来自: 海南陵水县 来自 海南陵水县
测量绿线是低电平,并且按住开关键几秒,绿线又变成高电平,这是表明开机电路正常.楞以考虑别的方面.
发表于 2010-6-7 12:17:02 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
绿线低电平的话,这样断电,应该就是电压短路了吧,你就对电源那个插座对地打阻值判断就好了呀,我这问题还没搞定,电源管理芯片业换过了。哎,
