查看: 2887|回复: 15
HP 540 CPU电压出不来
发表于 2010-6-3 17:09:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HP 540的CPU电压不出来,弄了好久了还没搞定,问题是ADP3208 的EN   PWRGD都没出来,不晓得怎么修了, 电流上到0.24左右,主板其他电压都有了,
发表于 2010-6-3 17:29:40 | 只看该作者 �
换过ADP3208没,换过了一直顺着电路图查下去看看是不是某个元气件短了
发表于 2010-6-3 17:30:37 | 只看该作者 �
3208换了的,南桥也换掉了,IO也换掉了,
发表于 2010-6-3 18:50:22 | 只看该作者 �
先把EN搞出来呀
发表于 2010-6-3 19:18:48 | 只看该作者 �
代换法 只是笔记本维修中的一种 但是凡事有个度 在工作条件具备 该芯片还没有正常工作的时候 可以使用代换法 像楼主这样不分青红皂白 乱换一气 可能不仅没有修好本 反而可能雪上加霜
发表于 2010-6-3 19:18:53 | 只看该作者 �
是供电芯片工作条件不满足,查下前级
发表于 2010-6-3 19:40:14 | 只看该作者 �
顺藤摸瓜 EN跑线路 看前面的元器件
发表于 2010-6-3 19:44:27 | 只看该作者 �
EN要有高电位啊还有芯片的供电脚要有电
发表于 2010-6-3 19:51:22 | 只看该作者 �
EN信号是前面的电路送来的,PG信号只有在ADP3208产生了正常电压后才产生的。修机子得高清电路才行。
发表于 2010-6-3 20:10:56 | 只看该作者 �
查下电压都出来没,有PG才有EN,有VCROE才有VRMPG
发表于 2010-6-24 13:53:44 | 只看该作者 �
要先有EN再有PG的
发表于 2010-6-24 14:58:28 | 只看该作者 �
你看PWR_GOOD_3出来了没有
发表于 2010-6-24 15:16:57 | 只看该作者 �
没有EN信号就查啊  顺着来路查啊
发表于 2010-6-24 15:22:10 | 只看该作者 �
本人今天刚好也跟你一样的机子,一样的问题。期待中。。。。。。。。。。。
发表于 2010-6-24 21:24:47 | 只看该作者 �
先查清楚芯片的工作条件再去换东西
发表于 2010-7-4 09:15:24 | 只看该作者 �
有没有开启电压
