查看: 1315|回复: 0
intel主板IC:4505改装
发表于 2010-6-3 15:04:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南永州 来自 湖南永州
intel 845EP主板,内存核心偏低,只有0.45V.追线路发现是4505管理的,手上没有代用的IC。也查不到原理图,只有追线路改IC咯,在笔记本主板上找了a4uab(接1、2、7、8脚)和7edua(3、4、5、6脚)。飞线上去核心2.54V出来了,VTT=1.2V也很标准.在这里共享下!!!
