查看: 2356|回复: 10
请大家见过此问题的都给说下个人经验~
发表于 2010-6-3 15:01:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
今天修了一块板子,不复位,把网卡芯片摘掉马上好了~
原来也有几块板子出现其他故障也都是网卡芯片的毛病!
看来修板子是不是要先考虑集成网卡芯片。。。
最近我修的主板不管是不复位还是不触发还是不显示,基本上都是板载网卡芯片烧坏等问题,换了网卡芯片或者拆掉主板就正常了~
请大家把类似维修经历中,所出现的主板故障给说下,俺做个小小的总结记录,谢谢大家了o(∩_∩)o 哈哈
发表于 2010-6-3 15:12:34 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
LZ不能这么判断,网卡芯片坏是有依据的,
比如主板不开机,首先要看有么有待机3.3W,
一般网卡芯片坏,插上电不开机网口上的灯自己就亮了。不插网线都亮。这说明网卡芯片坏掉了。
有的时候网卡芯片坏了,还可以开机,但是网卡温度一下就上来了。直接吹下来。
发表于 2010-6-3 15:13:31 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
机率这么高啊,一般网卡芯片温度正常都很少考虑它,看来以后还要多注意
发表于 2010-6-3 15:15:19 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
有时候网卡芯片虚焊也会引起不开机,之前遇到过补焊一下就好了
发表于 2010-6-3 20:53:54 | 只看该作者 来自: 安徽马鞍山 来自 安徽马鞍山
雷雨天的时候这种故障比较多
发表于 2010-6-3 20:59:55 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
维修这么长时间 我还是头一次听说 没有复位了 拆了网卡芯片 就好了的机器
发表于 2010-6-3 23:29:09 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
在不开机的情况下网卡坏3.3vsb会对地短路
发表于 2010-6-3 23:34:53 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
应该是网卡芯片坏掉  引起南桥部分信号不正常所致吧
会员138182 该用户已被删除
9#
发表于 2010-6-4 11:46:42 | 只看该作者 来自: 上海南汇区 来自 上海南汇区
南桥3.3v待机也给网卡供电的。网卡供电短路就是直接开不了机器的。
发表于 2010-6-4 11:51:59 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
回复 7# zl407849097 的帖子
发表于 2010-6-4 11:57:48 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
一般非雷击网卡很少坏的。
