查看: 4536|回复: 14
请教关于苹果ATI显卡的通病
发表于 2010-6-3 12:55:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 新西兰 来自 新西兰
修一台苹果20’的iMac, 英特CPU,945北桥带ATI X1600显卡。原始的故障是有时死机并且有花屏的现象。加焊显卡后变成开机花屏(如图),更换全新ATI芯片和全部4片显存也一样,并且花屏的图案都一样。以前碰到过同样情况都没有解决,全都是加焊显卡后花屏,之后再换N个芯片都不行,也重做过南北桥。相信是苹果MacBook Pro和iMac 系列的通病,请高手看看,到底是显卡还是显存的故障,多谢指教。
发表于 2010-6-3 13:02:13 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
苹果MacBook Pro的显卡我焊好过啊。。。IMAC的还没修过。
发表于 2010-6-3 13:10:06 | 只看该作者 来自: 新西兰 来自 新西兰
Mac Book Pro 有两种,一种NV的很容易做,ATI X1600的我几乎没有成功过。 有的南北桥加显卡全换过,还是花屏。最奇怪的是,原始的故障一般是不亮或有时不亮,加焊后大多变成上图模样的花屏,之后再换什么芯片也不行了。这次下决心要解决这个问题,特意买了全新的X1600,结果还是郁闷。现在怀疑是不是显存或加焊的时候造成其它元件故障,希望各位大师不吝赐教。
发表于 2010-6-3 13:11:31 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
苹果的显卡我加焊好过,是上电无显
发表于 2010-6-3 14:58:00 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
可能板子不行了  我也碰到过的  和你说一样 最后只有换主板 了
发表于 2010-6-3 18:32:15 | 只看该作者 来自: 新西兰 来自 新西兰
难道真的是板子坏了,只加焊一次就挂了,为什么NV显卡的就没问题,ATI的就那么不结实,可是一个OEM的工厂做的。
发表于 2010-6-3 18:43:53 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
ATI的显卡的确是很不耐高温
发表于 2010-6-4 05:06:42 | 只看该作者 来自: 新西兰 来自 新西兰
听说焊ATI显卡是有诀窍的,哪位能指点一下吗,不胜感激
发表于 2010-6-4 08:57:18 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
相关大电容在做怪,请换去就OK。
发表于 2010-6-4 09:52:21 | 只看该作者 来自: 北京宣武 来自 北京宣武
没修过苹果的机器,让你们说的怕怕的 ··
发表于 2010-6-4 10:18:45 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
换了片显卡还是一样应该不会是显卡的问题了吧,还是查查北桥和别的什么
发表于 2010-6-4 10:48:09 | 只看该作者 来自: 陕西咸阳 来自 陕西咸阳
用原配的,苹果什么都想自己吃
发表于 2010-6-4 10:53:27 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
显卡供电正常吗?有时供电不正常也会出现花屏。
发表于 2010-6-4 11:09:22 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
没有修到过苹果的机器,但是ATI得桥倒是经常做,做的时候三温区的焊台的下风口的温度要高,一般是100    200   245     265
山风口的温度为   100    185     215   235     有的版也要上245  但是时间要短,  ATI的卡都大,所以预热时间比做一般的芯片要长一些
发表于 2010-6-4 11:11:18 | 只看该作者 来自: 新西兰 来自 新西兰
供电部分都查了,没有问题。想试试电容,碰碰运气吧。
