查看: 2758|回复: 6
网线问题
发表于 2010-6-3 01:41:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前些天给一个朋友迁了条网线.从我公司到他的住处估计有100米网线.网线分成3段连接的中间用延长头进行连接.一切搞定..
到朋友的电脑试试上网如何.结果看到本地连接不通..好奇怪我用测试仪测得是8线全通的.几经周转  后来想起网络接收模式
在网卡设置 把本地连接速率改成10M 这回OK 了.收发信号 上网一切正常.最后处理了一下多余的网线 感觉多出了20米.最后决定把多余的线剪掉.我心想把 本地连接调成100M看是否能上网(在论坛上有人说过网线过长 会导致这种情况)我真的改成100M,上网一切正常
哈哈  ..
发表于 2010-6-3 09:43:04 | 只看该作者 �
网线过于长,有一定的信号衰减。
发表于 2010-6-7 21:40:18 | 只看该作者 �
就是 !    最好不要超过100M
发表于 2010-6-15 13:56:09 | 只看该作者 �
你看下以太网对物理层的参数要求,就会理解为何开始设置为10M能通,剪掉多余的线后,100M也能通。
不过你这个线还是可能出问题。(100米网线.网线分成3段)为何要分3段?这不符合规定。应该用一根中间没接头的100米内的线。
发表于 2010-6-20 15:20:12 | 只看该作者 �
我曾经试过300米,路由下面再接交换机,重新放大一下就好。
你这个是交换机联级,不同的概念。 100Mb/s网络联级  发表于 2010-6-20 19:28
发表于 2010-6-22 20:41:40 | 只看该作者 �
回复 5# kgdtoguh 的帖子
是这样的,我的意思只是说,真需要这么长的线路,那可以在中间加个小交换机上去
发表于 2010-6-30 23:18:55 | 只看该作者 �
双绞线不能超过100米
