查看: 11992|回复: 2
三星1641清零问题
发表于 2010-6-2 20:04:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
最近遇见了两台三星1641,故障都是计数芯片满 报错 ,   解决办法为:拆下原装的93c66  换上写有程序的93C46之类的芯片(里面到底是什么程序,怎么称呼我也不知道), 有的芯片还进行了打磨   一看就知道 这办法很简单很通用。    这到不是主要的,主要想说一下解决三星1641 的三种方法及优劣;
         第一种是,一个芯片及一根线   。  这种是直接焊到主板上,挺好的。   我推荐这种
         第二种是,一个芯片引出四根新,还有单独的两个线(充当鼓上的保险的作用) ,  这种其实跟第一种一样(原理),至于为什么飞几根线出来而不是直接焊到主板上就不得而知了,估计是因为芯片的型号不同方法有所不同吧。    这一种不推荐,因为飞线挺麻烦的。还爱虚焊。我修的有一台就是因为上家没焊好而导致的报错,结果把换上去的芯片也给烧了。
         第三种是,一个清零程序,然后向那些人卖激活码。   对于我们广大的维修人员,我是最不推荐这种方法。同时我很反感他们的宣传,说什么一次88永久免费, 某某芯片是三星独有的,所以国内还没破解办法之类的(一次就要88,我们能收客户多少钱,这个机器多少钱呀 ?  其实什么某某芯片是独有的,原理在那摆着,跟用哪个芯片有关吗?搞的三星好牛似的。)同样不能装三星带检测功能的那个驱动。
        我猜测第三种跟第一种是一样的,   原理应该是他那个程序是一个刷写软件,而电脑就是一台编程器,是通过USB来传输的
(因为他们卖的时候都会交待不要用带检测功能的驱动,否则会还原的)
       另外这三种方法无一例外都不能用三星1641的驱动,而是用三星1640的驱动(反正我是这样的),同时也不用在接检测硒鼓的那个接头
       以上只是个人愚见,有不对的地方还请指正。[local]1[/local]
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
汉中联方科技 + 2 朋友,希望你以后多发表这一类的文章
发表于 2010-7-5 22:42:22 | 只看该作者 �
对三星机子,现在市面上,的确是上面这三种方法。
你用的拆下原装的93c66换上写有程序的93C46之类的芯片方法,多数维修员怕一时难已实现。
一:编程器可不是人人都会有的。
二:原程序不好找(这里不单单说1641)
三:这方面的资料现在网上不是很多!
我理解的,代用芯片怕全是空白芯片写入程序。像主板的BIOS一样。
这也是一个市场!希望你能多发点文章,让我们多了解一下!多谢!
发表于 2010-7-19 23:14:55 | 只看该作者 �
我想问下,三星1641的硒鼓和三星1640是一样的吗?可以通用吗?我的驱动也是1640的,加过一次粉,在网上下载了一个清零工具简单的弄了下就可以显示100%的粉了,在没用软件前显示5%~!
