查看: 2365|回复: 12
笔记本白屏
发表于 2010-6-2 16:56:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
外接显示器正常,接显屏白屏并且刚显示的时候有条状,是屏,还是屏线的问题?学习中
发表于 2010-6-2 16:58:50 | 只看该作者 �
屏线,屏,显卡,均有可能
发表于 2010-6-2 17:01:30 | 只看该作者 �
屏线可能性高
发表于 2010-6-2 17:02:39 | 只看该作者 �
2# 凝海 但是外接显示器正常的呀
发表于 2010-6-2 17:03:25 | 只看该作者 �
量一下屏上有没有3.3V供电先
发表于 2010-6-2 17:08:01 | 只看该作者 �
外接与LCD用的不一样的总线,所以说,外接正常,也不能排除显卡有问题的可能性。你可以在白屏的状态下截图保存到U盘里,到别的机器上看看,是否还是白屏----通过外接显示器进行此操作,不要拔下LCD屏线。如果在别的机器上还是白屏,那显卡问题,如果不白,那说明是屏线或是屏的原因。
发表于 2010-6-2 17:12:47 | 只看该作者 �
外接与LCD用的不一样的总线,所以说,外接正常,也不能排除显卡有问题的可能性。你可以在白屏的状态下截图保存到U盘里,到别的机器上看看,是否还是白屏----通过外接显示器进行此操作,不要拔下LCD屏线。如果在别的 ...
凝海 发表于 2010-6-2 17:08
截图倒是个很好的判断方法,这样就可以把故障点缩小,谢谢楼上的!
发表于 2010-6-2 17:15:40 | 只看该作者 �
白屏首先查的就是屏线与主板接口,最后用通用板对屏套一下,来证实是不是显示屏,排除屏与数据线的问题,剩下就不是显卡。
发表于 2010-6-2 17:19:25 | 只看该作者 �
楼上的好 办法啊。 我一直 是  找个lcd 试一试。
发表于 2010-6-2 17:26:30 | 只看该作者 �
用示波器一看不就知道了?你这个白屏是不显示还是白板?
发表于 2010-6-2 17:29:32 | 只看该作者 �
屏供电没有
发表于 2010-6-2 17:31:02 | 只看该作者 �
屏线或屏本身坏了,找个万能点屏板一个个排除,这个问题很容易。
发表于 2010-6-2 17:39:51 | 只看该作者 �
屏线看接触怎么样?要不就是供电问题
