查看: 3404|回复: 10
请教北桥代换问题 945GM 和945GME
发表于 2010-6-2 16:33:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有个华硕本本主板  82945GM 北桥坏  手里正好有个82945GME闲着
不知道可否代换  请知道的老兄给个指导  谢谢
还想问  这个字母 E的什么意思啊
发表于 2010-6-2 16:41:18 | 只看该作者 �
可以代换的.
发表于 2010-6-2 16:42:29 | 只看该作者 �
可以的直接换吧
发表于 2010-6-2 16:50:50 | 只看该作者 �
感谢楼上的两位   感谢
发表于 2010-6-2 17:04:49 | 只看该作者 �
可以代换。945GME的桥里面的集成显卡要好一点
发表于 2010-6-2 19:03:22 | 只看该作者 �
gme是gm的升级版
发表于 2010-6-2 20:05:22 | 只看该作者 �
GME中的E是ENHANCED的意思,即增强的。GME换GM肯定是可以的,但GM到不一定可以替换GME
发表于 2010-6-2 20:31:10 | 只看该作者 �
855GM的我互换过,没有问题,945GME换GM应没有问题的
发表于 2010-6-2 20:34:04 | 只看该作者 �
没问题可以互换。都是集显的。
发表于 2010-6-2 20:39:50 | 只看该作者 �
可以代换没有问题。
发表于 2010-6-2 20:55:22 | 只看该作者 �
是不是所有GME都可以代换GM 但GM不可以代换GME 所有带E都是升级版吗
