查看: 1738|回复: 8
师傅 帮帮忙
发表于 2010-6-2 16:30:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
三星P30  待机0.02  没有3   5 V 1902 我换了个1632的 保证好的1632  南桥起振  但就是不开机 谁知道怎么弄
发表于 2010-6-2 16:39:43 | 只看该作者 �
1902换成1632应该是不得的,因为两个虽然引脚功能一样,但是他的工作频率是不一样的,1902高一点!再者,你不用一下子换IC,要先检查好各个工作条件先!
发表于 2010-6-2 16:58:32 | 只看该作者 �
待机正常了应该是先查开机电路吧
发表于 2010-6-2 17:10:48 | 只看该作者 �
1902 我换回来了 还是不行啊
发表于 2010-6-2 17:27:52 | 只看该作者 �
楼主 :测一下 1902 的工作条件是否满足了?  22脚的供电,23  7  28脚 的控制是否正常啊。
发表于 2010-6-2 17:29:49 | 只看该作者 �
找个线路图,我来帮你分析一下线路,这个没有电压应该很简单,看线路图一个个排除。
发表于 2010-6-2 17:53:40 | 只看该作者 �
图纸解压不出来
发表于 2010-6-2 17:54:34 | 只看该作者 �
11脚没有电源好信号 5# 卡拉
发表于 2010-6-2 20:05:44 | 只看该作者 �
主要查下7P 9P 22P 23P  21P 28P有没有电压
