查看: 1959|回复: 5
七彩虹C.P965-MVP 主板不跑码
发表于 2010-6-2 14:50:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板CPU时有电,时没有,有电的时候诊断卡不跑码,没电的时候复位灯常亮,电源管理芯片换了,CPU座也压了,无效....  没辙了..
   请求高手们...
发表于 2010-6-2 14:55:03 | 只看该作者 �
时有点时无电,这是什么意思啊?如果是时加电时不加电的话,就先把开机电路修好再来修其它的地方!
发表于 2010-6-2 14:58:33 | 只看该作者 �
是 CPU时有1.5V电,  时没有1.5V电,,
发表于 2010-6-2 15:18:17 | 只看该作者 �
那就查下那电源IC的工作条件满足不,没电压的时候看下,这种毛病应该不难修。
发表于 2010-6-2 15:21:15 | 只看该作者 �
检查开机开路,
发表于 2010-6-2 15:22:36 | 只看该作者 �
电路虚焊,开机电路也有问题
