查看: 6995|回复: 13
T61P换T8以上CPU报错的解决
发表于 2010-6-2 12:58:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天参考蒋工的T61换CPU报Thermal sensor error的问题解决了T61P的机器,也是移动一个电阻就行了,看图就知道了。
第二是要移的电阻,第三是换好的。
发表于 2010-6-2 15:23:56 | 只看该作者 �
一个电阻是R347, 另一个电阻是R505, 将R347移至R505位置上(原R505位置上没安装电阻)
回复 支持 0 反对 1
发表于 2010-6-2 13:06:20 | 只看该作者 �
您为什么 移动南桥下边的电阻 我还以为是CPU
发表于 2010-6-2 13:22:55 | 只看该作者 �
请问下为什么要移那个电阻呢?  能解释下为什么呢????
发表于 2010-6-2 13:24:19 | 只看该作者 �
不是很懂...但是收藏了...谢谢楼主
发表于 2010-6-2 13:27:45 | 只看该作者 �
楼住能否贴个原理图指明是移动的哪个电阻,让大家看看移动哪个电阻是什么原理
发表于 2010-6-2 14:07:00 | 只看该作者 �
请问是宽屏的还是普通屏的T61?都一样吗?
发表于 2010-6-2 14:16:06 | 只看该作者 �
楼主 你就解释下巴 很期待
发表于 2010-6-2 20:50:40 | 只看该作者 �
是不是T8的温度检测脚位和以前的不一样,主板当时设计时针对不同的U做了不同的温度检测电路呀
发表于 2010-6-2 22:36:41 | 只看该作者 �
他也不知道为什么 只知道是这样改的
发表于 2010-6-2 22:48:26 | 只看该作者 �
楼主发个原理图上来给大家分析一下那就更好了
发表于 2010-6-2 22:50:19 | 只看该作者 �
楼主有这种精神不错了,大家丰收知到原因以后修到这机,做一个实验吧就出来了
发表于 2010-6-2 22:50:58 | 只看该作者 �
LZ能分享一下维修思路吗
发表于 2010-7-1 21:00:22 | 只看该作者 �
i不明白为什么要这们做
