查看: 2424|回复: 6
[笔记本]
DELL 640M 进水维修
发表于 2010-6-2 12:20:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
前两天接到同行送来的一台640M  加电开机 灯亮 但是有两个灯变黄了  原来应该是绿的  不知什么原因 可能是有短路吧
拆开机器 看看 先把进水的地方处理了一下 然后 加电 电流到0.20-0.30 就掉电 然后再加电 在掉电  首先测测有没有什么短路的  没发现   然后再测 发现 cpu供电有时有有时没有  有的时候电流能高点 没有的时候 查cpu供电的开关也有 电感也有0.9电压 就是不出PWRGD 没什么好想的直接找了ADP3207 换上  开机 电流上去了 0.6几了   但是还是掉电  那可能就是什么信号或是什么电压没出吧  继续往下查发现 北桥后面有一组2.5电压没有 不知道是什么原因 然后就下个电路图 查查   找到了一个2.5 然后就飞线过来  加电 2.5 正常了  但是还是掉电  电压都正常了 咋还不好使呢
看看南北 也都正常啊   开始修的CPU电路 然后怀疑CPU有可能有问题  然后我就当机立断 换个CPU 果然亮了  心想这机器 主板进水 cpu也坏了
这可收多少钱那 先给客户打电话 客户说你再进系统测测看看有没有什么问题  我把机器装上了 进系统一看 果然 键盘又有一部分键子不好使  这下可完了 客户没准不修了   我又通知客户  还好 总算没白费劲  客户同意了 换cpu 键盘   然后订货  等货到了时候  发现 用的时候偶尔会出现 黑屏的现象 就是屏一下就黑了  生音也没有了  死机了  再重开又没问题  唉呀妈呀 这破机器咋这么多问题啊    只能拆开看看是不是还有什么问题  没发现  我又换了CPU 内存  都不行
我往回查吧  又查到了R99的那个2.5电压 发现D12的两端都是1.05  感觉好像不对啊  r99阻止也不大啊  咋能2.5过不来呢   哦  明白了  进水的原因电阻坏了
然后找了10欧姆的电阻换上  哎 电压变2.5了   然后又测机器  测了几个小时的3d  又使用了一会没发现问题  第二天 又开机测试 再没发现问题
可能就是因为那个2.5电压的问题吧  但是 我不明白 那个2.5电压到底起到什么作用呢  为啥不过去就不行呢   在电路图上看看 没什么特殊的功能啊
请各位指教
参与人数 1下载分 +20 收起 理由
月饼 + 20 原创内容
发表于 2010-6-2 13:18:13 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
单纯根据原理来分析的话,那好象是个比较电路。先假设D12的稳压值是1.5V,那么该电路的作用就是一旦2.5V比1.05V高过1.5V则D12导通,将CRT_DAC_VFC拉低到1.05V。既对2.5V通过R99产生一个大约0.15A的分流也就是说当2.5V升高到一定程度的话,就加大2.5V的负载使得2.5提供的电流不至于因电压升高产生太大的电流。照这样看的话只要2.5V正常,那么就算去掉R99也没什么问题。楼住可以试下去掉R99,看2.5V正常否。
发表于 2010-6-2 14:59:31 | 只看该作者 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
CRT_DAC_VFC是个什么信号?是控制显示器的吗?如果是的话不应该导致死机吧?
发表于 2010-6-2 19:22:48 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
我感觉这个2.5V就只是给集显的红绿蓝部分提供供电吧。具体VFC什么意思没查过。
一般北桥这个电压低。就会黑屏。不会死机呀。
发表于 2010-6-2 20:49:16 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
进水的机器都是比较难修的最怕腐蚀短线之类的了
发表于 2010-6-3 09:57:48 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
恩 具体这个电路我还真不太了解呢  谢谢各位给予支持
发表于 2010-6-3 16:10:05 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
看来一味的飞线还是不好,要根据电路来呀!不然就修些怪问题出来了。
