查看: 1489|回复: 6
来帮我看看我的电脑啊,谢谢
发表于 2010-6-2 12:13:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
在操作系统中正常关机,屏幕黑了,但是主机里还在工作,风扇还在转动
还有就是:长按开机按钮,也关不了机!
BIOS放过电,设过最佳缺省值!
电源也换了两个
是不是主板的问题啊,怎么办呀,小弟新手该怎么下手呀
发表于 2010-6-2 12:22:42 | 只看该作者 �
内存从新把插看看,或者换个插槽,或者装装系统看看
发表于 2010-6-2 12:23:56 | 只看该作者 �
你的开关要没坏的话 一般是主板的问题   你断电后  在加电可以正常进入系统吗
发表于 2010-6-2 12:24:16 | 只看该作者 �
这种问题排除BIOS本身问题外,IO和南桥的可能性较大。
发表于 2010-6-2 12:30:54 | 只看该作者 �
3# 爱思洁
直接按重启键就可以进系统,断电再加电也可以进系统!对了还有个特点:断电再加电的时候cpu风扇要转动一下就停了!
发表于 2010-6-2 12:37:46 | 只看该作者 �
应该是主板开机电路的问题吧? 有的电源坏了也会这样。
发表于 2010-6-2 15:42:12 | 只看该作者 �
i/o都换了,还是不行呀
