ZXCVWtest
查看: 1662|回复: 13
海尔H234使用一小时左右断电
发表于 2010-6-2 12:07:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一海尔H234使用一小时后死机,风扇开机时转,温度高了也转,是不是散热片质量不好,还是其他原因造成。。请高手指教
发表于 2010-6-2 13:38:39 | 只看该作者 �
应该是散热问题  楼主看看风扇
发表于 2010-6-2 13:39:42 | 只看该作者 �
应该还是散热的问题,运行下3D看下,会不会比较快就死了。
发表于 2010-6-2 14:09:12 | 只看该作者 �
这个应该是散热的问题,CPU保护引起的。
发表于 2010-6-2 14:19:48 | 只看该作者 �
温度高,或者散热不好导致的
发表于 2010-6-2 14:27:09 | 只看该作者 �
用测温软件监视温度,确定是不是温度引起的
发表于 2010-6-2 14:33:08 | 只看该作者 �
很象是散热的问题。这些机器散热超级差。
发表于 2010-6-2 17:57:54 | 只看该作者 �
换换CPU电压试试
发表于 2010-6-2 20:58:56 | 只看该作者 �
可能是温控ic
发表于 2010-6-2 21:51:14 | 只看该作者 �
先改善一下散热,或放在空调房里试下!
发表于 2010-6-2 22:35:43 | 只看该作者 �
这个机器是和旭日150一样一样的,是ADP3205 虚焊造成的
发表于 2010-6-2 23:04:00 | 只看该作者 �
感觉海尔的机器温度都好高 想想办法降温吧
发表于 2010-6-2 23:40:22 | 只看该作者 �
应该是过温保护,或是有需旱的地方
发表于 2010-6-3 11:36:52 | 只看该作者 �
同行拿过来的机子,我给CPU加了铜片,自己那里运行了一天没事,同行拿去半小时后说又死了,态度非常的郁闷,估计是修好了不想给钱,我就算了,我说不修了。
