查看: 2013|回复: 4
MSI MS-7061不进XP系统
发表于 2010-6-2 11:49:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东江门 来自 广东江门
故障现象:MS 7061主板(KM400芯片组).不进XP系统,可以进DOS,GHOST操作一切正常.就是进不了XP系统,更换过内存和硬盘
本身故障是不过内存,更换内存供电后可以跑码,且能进入DOS,光驱引导安装系统(GHOST).重启后就停在光标闪动处.请问各位师傅维修方案.
发表于 2010-6-2 12:02:13 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
你的C盘设为Active了吗?
进DOS下,输入fdisk /mbr
试一下
发表于 2010-6-4 08:58:45 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
都说进DOS系统正常啦,怎么可能有这个错误.
发表于 2010-6-4 09:16:55 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
你本来是内存不过是哪里坏了!有可能是北桥空焊了!!
发表于 2010-6-4 10:16:01 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
我遇上一例,我那例是由于网卡芯片坏,拆了网卡芯片后正常
