查看: 1548|回复: 8
昴达915PLD不过内存
发表于 2010-6-2 09:53:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接一块昴达915PLD,起初故障是上电即断,经查是CPU供电电路有问题,有一相的上管击穿所致,更换后不短路了.可以正常上电,发现不跑内存.显示EO.E2代码.进一步刷写BIOS,更换I/O.依旧.请问各位师傅,不过内存的应当重点查那里.测量过内存AD正常.有一现象是手动复位会断电.
发表于 2010-6-2 10:07:20 | 只看该作者 �
内存现在的供电,时钟,以及总线电压各是多少
发表于 2010-6-2 10:09:16 | 只看该作者 �
查内存供电、时钟、复位,压北桥,U座
发表于 2010-6-2 11:22:42 | 只看该作者 �
以前有修过一次是CPU供电有问题 后来不过内存 是3.3V的总线有问题
发表于 2010-6-2 11:29:49 | 只看该作者 �
内存主供电2.83V/1.42(上拉).U座是针座(775),不是BGA,压NB没用,打AD没有空焊的现象
发表于 2010-6-2 13:20:14 | 只看该作者 �
内存电压有点偏高
查查控制IC
是运放控制的,还是PWM IC控制的
发表于 2010-6-2 14:33:55 | 只看该作者 �
2.83V应该不算高,有的V星的板内存供电是3.3V呢。
发表于 2010-6-2 14:34:08 | 只看该作者 �
查一下数据线,和控制线,时钟。
发表于 2010-6-2 15:47:15 | 只看该作者 �
确实有些板子在不上内存的时候达到2.8V
不过在没有好板子参照的时候,最好先将内存供电检查排除一下
至于3.3V的,那绝对不是内存供电,是SPD电压点
