查看: 3440|回复: 24
IBM 主板红屏 (并非缺色)
发表于 2010-6-2 08:48:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
一IBM主板,能亮机,可进系统,就是红屏  不是显示器的事,也不是缺色~~~那种红类似于灯管老化的那种~~,
发表于 2010-6-2 08:52:02 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
那就换个换个显示器  不就知道是不是老化问题喽
发表于 2010-6-2 08:53:47 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
那要查一下是显卡的问题,还是VGA线
发表于 2010-6-2 08:57:43 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
自己已经有怀疑,可以动手换呀!
发表于 2010-6-2 09:00:04 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
同志们,不是显示器的事, 用的集成的显卡,
发表于 2010-6-2 09:07:05 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
那就按集成显卡有问题处理啊  先测一下供电  复位  然后打一下VGA接口的阻值  再确定一下 北桥是否虚焊
发表于 2010-6-2 09:46:23 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
手头另一块修好,颜色正常,打阻值 ,两块板子一样,但是这板上有独立槽,可惜都不能用,不知道为啥  这种板子用在收银机上的
发表于 2010-6-2 09:46:33 | 只看该作者 来自: 上海卢湾区 来自 上海卢湾区
先全部换次 必须的 显示器 VGA线 显卡 最后到主板
发表于 2010-6-2 10:53:46 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
同志们别想的简单了,我店里的配件也挺多,能换的全换了~~  首先集成显卡,独立的插显卡不显示
修好的一块板对比着测阻值是一样的,无损坏缺件,烧毁 VGA线和显示器已经换过~~
发表于 2010-6-3 10:44:11 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
你换RGB对应的滤波电容,不要以为阻值正常就可以了
发表于 2010-6-3 13:22:33 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
将RGB接口电路线路元件对换
发表于 2010-6-3 13:33:29 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
我一直以为只有灯管老化才有这样的状况,今天学到东西了,谢谢
发表于 2010-6-3 14:53:16 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
打一下 VGA  的 对地阻值, 如果正常的话,  排除 显示器和 VGA线  就是北桥了
一般常见到的都是VAG 线接触不良 或老化引起的
发表于 2010-6-3 16:05:37 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
既然单插显卡不显示,LZ也可以顺着这个思路查啊,估计集成显卡发红跟单插显卡不显示是同一个问题导致的
发表于 2010-6-3 16:06:02 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
感觉还是北桥空焊
发表于 2010-6-7 11:10:07 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
回复 15# 袁晓勇 的帖子
    现在就去加焊北桥试试
发表于 2010-6-7 11:10:57 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
回复 10# 周国伟 的帖子
    你说的对,一会也去换掉,2小时后公布结果
发表于 2010-6-7 11:17:19 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
压一下桥,不行就是桥坏了。
发表于 2010-6-7 12:16:33 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
结果啥时候能出来啊 期待中....
发表于 2010-6-7 14:58:29 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
当当当~~~~~~~~~结果已经出来,此板修复~~~已经正常
解决方法:先是换了VGA口,还是老样子,然后就看电路,三基色RGB分别经过帖片电容和三极管相连,VGA的1 脚是正常相通,2,3不通有100+阻值,修过键盘的应该知道怎么回事了吧,把2,3脚的线路出来,刮了一点,是通的,只是在焊孔附近有的阻值。第1脚正好是RED  2,3脚不通也就是绿和蓝不通,重拆VGA口,飞线到三极管,上机正常
