查看: 1973|回复: 14
海尔W66 的怪问题
发表于 2010-6-2 08:35:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到客户一台海尔 W66 ,客户说是开机不显。接上可调电源,第一次按开机按键,电流跑到0.15 就不动了,心想不是显卡问题了,
拔掉电源重插下,按开机按键还是一样,0.15 ,这时我有随手又按了下开机按键,电流又跑起来了,电流在1.09和0.89之间跳,看来这才是显卡
问题,就马上把显卡加焊了下《用我的土炮干的,还不错没有失手过》,可以显了,还进系统了,,可是现在的问题,还是在那个开机问题上
,还是第一次按开机按键电流跑0.15 ,就不跑了,还要在这个基础上再按次开关键,电流才跑起来开机。在进系统之后,在系统软关机后
,待机电流还是保持在0.15 ,非要拔掉电源,重新插,电流才是0.01 的待机,《进系统都正常,本来是不想去管他的,可是我想把,风扇改
长转的,可是软关机后风扇还在转,>所以要求助下大家是怎么回事,我现在不知道怎么去查了,为什么一定要按两次才可以开机。没有遇到过这种情况?
发表于 2010-6-2 09:55:38 | 只看该作者 �
看看关机后slp信号是否都正常了
发表于 2010-6-2 11:30:21 | 只看该作者 �
主板是不是有进过水的痕迹呀?进水后的机器才会出现这种情况
发表于 2010-6-2 11:32:27 | 只看该作者 �
怪毛病 还没碰到过
发表于 2010-6-2 12:06:06 | 只看该作者 �
感觉还是没焊好?
发表于 2010-6-2 20:03:24 | 只看该作者 �
进水的机可能会出现这样的问题,我上次修了台惠普的进水机就这样,关机后就停在0.25A
发表于 2010-6-12 20:42:00 | 只看该作者 �
进水的话 一般大家怎么处理啊
发表于 2010-6-12 22:07:25 | 只看该作者 �
显卡最好取下重贴。有可能解决这个问题。
头像被屏蔽
9#
发表于 2010-6-12 22:30:57 | 只看该作者 �
换EC把 这问题不太好查 只能先换个EC试试
发表于 2010-6-12 22:46:03 | 只看该作者 �
哎,别说了,俺也遇到这款机子了,最初故障时进水了,修,修,修,没修好,哎,换了个主板,结果屏又开始闪,反反复复的查毛病,换了排线,故障依旧,结果后来无意中换了个适配器,结果好了!哎,说一下自己吃的亏,引以为鉴吧!
发表于 2010-6-12 23:01:56 | 只看该作者 �
软关机后风扇还在转!   按常理  楼主应该改在动态的电压上!   那么也就是说   动态电压是没有被关闭的!  由此   楼主可以查这路电压的开启条件   寻找为何这路电压没有被关闭!!
发表于 2010-6-14 13:51:28 | 只看该作者 �
把主板放在烤箱里烤上几个小时
发表于 2010-6-14 13:58:08 | 只看该作者 �
我也碰过一台惠普的机子,软关机后风扇还在转.到现在还没有搞定,请教是显卡没有焊好吗
发表于 2010-6-14 15:08:01 | 只看该作者 �
没碰到过唉。。。
发表于 2010-6-14 23:37:05 | 只看该作者 �
换个EC试试
