查看: 6698|回复: 11
HP 511开机报POWER-ON password
发表于 2010-6-2 00:32:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
30下载分
今天一客户拿来惠普511的机器,开机报power-on password(电源密码),问客并未设置什么东西。拿掉HDD和电池故障一样,重新换了BIOS芯片,好了。但过了半个小时,关机重启同样问题再次出现!请教高人指点迷津-----?
发表于 2010-6-2 02:01:55 | 只看该作者 �
重刷BIOS先不接本机键盘用外接键盘试下怎样?
回复
发表于 2010-6-2 11:59:04 | 只看该作者 �
BIOS电池有电吗是不是没电了啊
回复
发表于 2010-6-6 12:13:02 | 只看该作者 �
重刷BIOS程序吧
回复
发表于 2010-6-6 12:22:09 | 只看该作者 �
谢谢楼上几位,已经解决了;;;;后来又换了一个BIOS芯片,重新装了一个系统,之前有蓝屏,原来有一根内存坏了,换内存OK了
回复
发表于 2010-6-6 12:44:36 | 只看该作者 �
呵呵 内存也会引起这个问题吗
回复
发表于 2010-6-6 13:54:08 | 只看该作者 �
以前我碰见过一次是华硕的,原因是刷bios没有拆掉主板的cmos电池,第2次刷的时候,把主板的电池焊掉后在刷的bios就好了。
回复
发表于 2010-6-6 14:13:36 | 只看该作者 �
我也学习了,谢谢以上各位的指导。
回复
发表于 2010-6-24 14:46:05 | 只看该作者 �
lz,有没有电路图共享一下阿???感激
回复
发表于 2010-6-24 15:07:43 | 只看该作者 �
内存问题,很奇怪啊,密码?
回复
发表于 2010-6-24 15:14:34 | 只看该作者 �
真的是还没有见过啊,提示输入密码怎么会和内存有关啊,想一通.....
回复
发表于 2010-6-24 15:14:41 | 只看该作者 �
内存不会引起这样的问题吧 还是理解不透啊
回复
