查看: 4499|回复: 13
有CPU供电的上下管全部都接地的主板吗
发表于 2010-6-1 23:08:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我今天测了块钻石LanParty UT NF4-D主板,每相电源的上下MOS管似乎都采用并列的方式,漏极都直接给CPU供电,源极都接地,栅极都和从电源控制芯片的低端门驱动输出脚相连,而高端门驱动输出脚则不与MOS相连。并且管没有脚和12V供电电路相通。有人能解释一下这种供电的设计原理吗?
是不是一个上管2个下管啊 。上图  发表于 2012-2-10 22:34
发表于 2010-6-1 23:30:39 | 只看该作者 �
没有和12V相连,那整个VCORE电路的电源从何而来
凡是PWM电路都有上下管的,上管这么会不和驱动IC相连。除非根本就不是PWM电路
发表于 2010-6-1 23:34:38 | 只看该作者 �
不会是这样吧!!!你是不是弄错了?
发表于 2010-6-6 02:03:02 | 只看该作者 �
楼主搞错了吧,没有12v供电,如何来的核心电压
发表于 2010-6-6 14:41:07 | 只看该作者 �
你是不是弄错了     CPU   供电一般都是 PWM供电
发表于 2010-6-6 15:14:26 | 只看该作者 �
楼主上个图
发表于 2010-6-6 19:58:27 | 只看该作者 �
是不是电容也是反的
发表于 2010-6-6 21:48:47 | 只看该作者 �
不可能不接12V的,本人修这这多主板还没见过有这样的电路。
发表于 2012-2-9 15:16:37 | 只看该作者 �
你们好!我的主板上管S极和下管的D极接顾的.用蜂鸣档都蜂鸣,且只有0.06的阻值.正常吗?
发表于 2012-2-9 15:17:41 | 只看该作者 �
不好意思,是接地
发表于 2012-2-9 21:03:20 | 只看该作者 �
看得疑惑中{:soso_e132:}
发表于 2012-2-10 20:17:07 | 只看该作者 �
你根本没有理解开关电源的原理,
发表于 2012-2-10 22:04:00 | 只看该作者 �
不应该是这样的
发表于 2012-2-11 19:08:23 | 只看该作者 �
那两个管子全是下管,有些主板是这样的。。。
