查看: 2797|回复: 12
内存条维修请教
发表于 2010-6-1 21:35:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
128M母条带512M双面内存。RST软件测试如下:图2  另外一更512M 双面内存RST 检测软件显示全部红色,全部是红色数字是怎么回事啊。 请教大侠指教。谢谢
发表于 2010-6-1 23:58:47 | 只看该作者 �
加焊了再说
发表于 2010-6-2 12:59:27 | 只看该作者 �
条子刷了又刷,洗了又洗,应该不是缺焊的吧
发表于 2010-6-2 13:01:59 | 只看该作者 �
不知道我判断的对不对。是第2和第4颗坏啦。反面是对于2、4 的那2颗,请教判断的对不对
发表于 2010-6-2 13:05:44 | 只看该作者 �
128M带512双面条。RST检测全部是红色的,难道颗粒都坏了吗?不会吧,请高手指教。谢谢。
发表于 2010-6-2 17:25:20 | 只看该作者 �
5# tiananme02 换个板子试试
发表于 2010-6-2 18:43:08 | 只看该作者 �
楼主要看你是什么牌子的内存。如果是现代颗粒的。建议你换反面的第二颗和第四颗芯片!
发表于 2010-6-2 20:07:53 | 只看该作者 �
就是现代的。
发表于 2010-6-3 09:45:56 | 只看该作者 �
这玩意儿对我来说是高科技啊,看来我要好好学习啊
发表于 2010-6-3 10:30:04 | 只看该作者 �
说明他虚焊了要将某个内存取下在焊上去
发表于 2012-9-14 14:26:37 | 只看该作者 �
看来这个软件不会用啊
发表于 2012-9-14 14:28:34 | 只看该作者 �
FROM  1M  TO768  改为from  256M  TO768M   然后摁确定键检测
发表于 2012-9-20 12:48:59 | 只看该作者 �
有点高深,学习了!!!!!!!
