查看: 1399|回复: 4
370intel主板
发表于 2010-6-1 20:09:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南永州 来自 湖南永州
碰到一块Intel370主板换了没有2个月的CPU就烧了,烧了2个CPU都是过了几个月才烧的,这是什么原因所致,请前辈指点
发表于 2010-6-1 20:13:34 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
CPU供电电路不良,或者CPU没有按装好
发表于 2010-6-1 20:24:23 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
特别是370和462的CPU如果你不放好或者没有把 煽热给做好就容易烧CPU。
发表于 2010-6-1 20:48:30 | 只看该作者 来自: 安徽马鞍山 来自 安徽马鞍山
一般在正常供电下不会坏,除非在超频。
发表于 2010-6-1 20:51:37 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这主板也该出够力了,曾太爷爷辈的主板了。想换的话也就十几二十块钱,研究它已经失去意义了。
一句话,超过工作年限了,寿命到了,该坏了。
