查看: 1617|回复: 2
求!!!!ABIT-BE7 478主板的待机电压产生?
发表于 2010-6-1 16:37:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
ABIT-BE7 478主板的待机电压产生元件? A14偏低!
不知道是不是PH23 PB4540产生的
发表于 2010-6-1 16:49:48 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
好像是升技板子,南桥待机电压偏低,板子有没有发热元件,南桥待机供电一般是电源紫色线提供5V电压,这个电压在电源插座上测得是否正常,查转3.3V的管子输出对地是否有临界短路,拆了集成网卡待机电压是否会上升,否则就得怀疑南桥
发表于 2010-6-2 01:00:48 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
待机电压是3.3vsb如果找不到前极电压可以顺着这脚跑一线,找找看
拆网卡以及bios
