查看: 2466|回复: 7
求助,关于CPU温度过高问题
发表于 2010-6-1 11:15:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
各位维修大师:
    我的主板是Intel D915GAV CPU是P4 3.0的。昨天玩电脑的时候感觉电脑反应特别慢,所以就用软件测了一下CPU温度,这一测CPU的温度居然高达94度,我清理了风扇和重新换了导热硅,问题依然。请问各位高人,这种现象有没有可能是主板的问题呢?如果是的话,维修费会不会很高啊?先谢谢大家了。
软件测的可能不准,煎个鸡蛋看看,熟了就94了  发表于 2012-12-2 23:09
发表于 2010-6-1 11:27:40 | 只看该作者 �
此CPU发热量本来就很高,正常在50-60度范围内。楼主说的94度确实高了,建议把CPU风扇拆下来清理一下看看温度有没有降下来(记住要加硅脂),实在不行那就是主板的问题
发表于 2010-6-1 11:28:25 | 只看该作者 �
嗯,这点知道的,但是温度高的离普,风扇是全铜的,我记的好像是90%全铜芯的
发表于 2010-6-1 15:04:27 | 只看该作者 �
换一个CPU试一下,不行的话就是主板问题了!
发表于 2010-6-1 15:05:39 | 只看该作者 �
有可能是CPU座子出问题了
发表于 2012-12-2 11:33:47 | 只看该作者 �
怎么和我的一样  什么都正常就CPU温度高  就掉电
发表于 2012-12-2 22:35:04 | 只看该作者 �
看下主板里检测的cpu风扇转速及cpu供电电压是否异常
发表于 2012-12-3 09:26:00 | 只看该作者 �
鲁大师测不准的
