查看: 2087|回复: 7
求教主板跑D8的问题
发表于 2010-6-1 00:22:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华擎462主板,型号是P4VT8+,开机跑到D8然后又自动重启,不断如此,检测卡跑数是D3-15-D6-D8,请高手指教!
发表于 2010-6-1 00:25:43 | 只看该作者 �
显示吗?不显示刷个BIOS看看。
发表于 2010-6-1 00:42:04 | 只看该作者 �
很可能是IO坏了  换 IO
发表于 2010-6-1 00:57:17 | 只看该作者 �
很明显内存没跑完,建议楼主还是先查一下内存的工作条件!
发表于 2010-6-1 07:36:47 | 只看该作者 �
内存不过吧...
发表于 2010-6-1 08:01:08 | 只看该作者 �
压下北桥,看是否能跑完。查内存供电,时钟.......
发表于 2010-6-1 08:36:49 | 只看该作者 �
电压都正常吗?电压正常的话,就换个IO看看,在压下SB~~~~
发表于 2010-6-1 10:47:51 | 只看该作者 �
内存供电IC换一个。
