查看: 3997|回复: 7
ICS954148AFLF代换
发表于 2010-5-31 20:40:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接修一块技嘉GA-945GCMX-S2主板,时钟芯片为ICS954148AFLF,芯片有明显烧坏痕迹,手头有ICS954148AF芯片,不知能否直接代换,请各位高手不吝赐教!
发表于 2010-6-10 23:14:02 | 只看该作者 �
谢谢楼上的回复,你的PDF资料内没看见芯片脚位图呀!
发表于 2010-6-6 17:32:43 | 只看该作者 �
已代换试验,10脚是VTT_PWRGD#,代换后经测14.318M,33M,48M有其余时钟无,看来不能直接代换!
发表于 2010-6-2 13:06:58 | 只看该作者 �
各位高手哪位有此图纸
发表于 2010-6-2 00:31:23 | 只看该作者 �
可以代换的,17脚是VTT_PWRGD#
回复 支持 0 反对 1
发表于 2010-5-31 20:46:29 | 只看该作者 �
你直接换上去试一下不就得了
发表于 2010-5-31 20:52:36 | 只看该作者 �
在网上查下引脚定义是否一样。相同则可以换。
发表于 2010-6-1 23:02:29 | 只看该作者 �
查引脚定义无果,有的老兄提供下!
