查看: 1817|回复: 8
NEC E6000好久没修了
发表于 2010-5-31 19:37:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南 来自 湖南
今天接了台NEC E6000 客户说正常关机后 再开就开不起了 放了1个来月才拿来修  拆机裸板 插电试试  无待机电流 也无待机电压 3V 5V  ,MAX1632 22脚有19V输入 23脚有12V 21脚产生了5V(顺便问问:是不是这样23脚高电平就证明已经有了?) 其他都基本正常 不过9脚没有2.5V基准电压出来  把1.8V 2.5V的滤波电容换掉了 第9脚的2个电容也换了  还是一样的  MAX1632换了个好的(其他板可以通电上的)  开关也没有3.3V出来 顺便把PC97551换了下   呵呵 还是一样  求救了 好久没修这种机器 ……
发表于 2010-5-31 19:58:31 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
看看1632的7 、28脚有没有电压,没有的话肯定3 、5V出不来啊
发表于 2010-5-31 20:43:01 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
ls 9脚没有ref  无论是不是有3 5on 都没有电压出来的 lz如果后极没有短路 3 5v电感没有坏  滤波电容没有失效 就是9脚外接电容的地端开路了 有例为证 http://www.chinafix.com.cn/thread-192514-1-1.html
发表于 2010-5-31 20:57:15 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
先查一下3V5V的电感有没有短路?然后再看一下3V5V的触发信号有没有?也就是7和28脚。
发表于 2010-5-31 21:14:55 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
看一下那3V5V对地阻止,是否正常
发表于 2010-5-31 21:18:46 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
没什么印象了 机器台老了
发表于 2010-6-1 09:34:33 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
最新发现  3V 5V对地阻值正常  28脚5V 7脚也是5V哦    …………求救了
发表于 2010-6-1 09:48:35 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
路漫漫其修远兮 吾将上下而求索………………
发表于 2010-6-1 11:02:47 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
工作条件。查一下。   供电 基准电压。 开启信号。。 不过在此之前先测对地阻止。MOS管。。。  都OK了  就换电容
