查看: 2305|回复: 6
关于 MS-7244 V1.0 的疑难杂症~~~
发表于 2010-5-31 15:12:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一片V星 K9V NEO-V     MS-7244      主板.顾客更换过 主芯片1.5V 供电那里的  三个电容(此版通病)
   更换之后不跑马.    我检测  主芯片1.5V    内存1.8 都有  但是没有 CPU 供电..有复位
   我搜索 论坛的帖子.. 之后  获得启发
一朋友 故障和我一样.更换6566   8282  无果.. 更换了 主芯片Q54 1.5V 供电管 就解决问题了..
   于是我也更换.. 更换当时..暂时  可以  但是一冷机 就  故障依旧..  周边电容  更换了照旧.
求思路..
发表于 2010-5-31 15:15:05 | 只看该作者 �
控制的 LM324 也换了 还是不行.... =。=
发表于 2010-5-31 15:18:03 | 只看该作者 �
强烈怀疑桥空焊!
发表于 2010-5-31 15:19:56 | 只看该作者 �
我也怀疑过 ....但是用手压   怎么压都不跑马.
我只用  风枪 轻轻一吹.. 不管是吹 324   吹上下供电管   都可以 稳定跑马..几分钟..
   一旦冷机  就不跑了..
发表于 2010-5-31 17:13:14 | 只看该作者 �
就是虚焊了,加焊吧
发表于 2010-5-31 21:21:42 | 只看该作者 �
楼主  北桥空焊了  做BGA吧
发表于 2010-6-1 00:04:10 | 只看该作者 �
我加了  北桥  么用...
   师傅您看下图咯....Q54 和LM324 离 桥都很远.  我只要开300°C   吹 2秒   就可以跑码..... 着跟桥 也有关系啊....
