查看: 8419|回复: 11
电池接口无电压问题
发表于 2010-5-31 14:58:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ECS G550的笔记本主板,外接电源使用正常,电池充电灯亮。用电池开机没反应,测电池没电压。外接电源不装电池时,电池接口也没电压。请问笔记本电池接口电压是不是装上电池以后才有?
发表于 2010-5-31 15:01:26 | 只看该作者 �
没装电池,检测电路通知IO 或KBC 不给电池充电,
发表于 2010-5-31 15:17:30 | 只看该作者 �
ec必须通过smbus检测到电池的 电压 温度 cell数 还有电池的充放电次数 都是有检测的 然后再决定是否要充电 才会出来电压
发表于 2010-5-31 15:26:54 | 只看该作者 �
装上电池了才会有电压出来的。用电池不开机,先看看电池是不是好的,有电没有。
发表于 2010-5-31 15:33:29 | 只看该作者 �
测电池没电压,说明电池问题。锁了吧。
发表于 2010-5-31 15:50:13 | 只看该作者 �
你可以换一块电池看看,如果还不行,再检测充电蕊片。
发表于 2010-5-31 17:12:45 | 只看该作者 �
谢谢,下次把电池装上看看有没有充电电压。
发表于 2010-5-31 17:14:33 | 只看该作者 �
可能是锁了
发表于 2010-5-31 17:16:18 | 只看该作者 �
不装电池电池接口是没电的
发表于 2010-5-31 17:24:14 | 只看该作者 �
电池锁了,有些能解,有些不能解
发表于 2010-5-31 17:48:43 | 只看该作者 �
d电池坏了吧,这机器的电池用不了多久的
发表于 2010-5-31 19:17:41 | 只看该作者 �
果然要装上电池才有充电电压。看来我这是电池坏了,谢谢各位的指点。
