查看: 2003|回复: 5
山寨本开机嘟嘟的响
发表于 2010-5-31 13:38:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西 来自 江西
一山寨本拿来故障为开机会出现嘟嘟的响几下,响声没有固定的,有时开机时候响,有时进XP系统时响,有时在用的时候响,响的时候可以明显感觉电脑速度很慢很慢,跟卡机一样,响声过后电脑又风平浪静的正常了,过不了多了又响,就这样不稳定的响,有一点就是在PE系统里很正常怎么都不响,系统已经重装过,还是一样,请大家帮帮忙............谢谢!!!
发表于 2010-5-31 13:52:12 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
硬盘问题,进PE是没经过硬盘运行的,建议用MHDD查硬盘坏道,或是直接更换测试
发表于 2010-5-31 13:54:00 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
先把内存插拨几下试试,不行再拆开机子清洁一下,这种问题多是散热不良造成的
发表于 2010-5-31 13:54:16 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
山寨机就是山寨机啊,还是第一次遇见这样的情况的、、、
发表于 2010-5-31 15:07:24 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
换硬盘换内存
发表于 2010-5-31 16:00:44 | 只看该作者 来自: 陕西安康 来自 陕西安康
拔掉键盘试试
