查看: 1876|回复: 10
IBM T42 怪问题请教。
发表于 2010-5-31 13:26:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
今天接了一台IBM T42的机子,
问题:不开机,不跑码。
处理:用手接住南桥可以开机显示正常。后来换了南桥,每次开机都能显示,但CMOS时间一保存,就不显示了,码乱跑。放电后,又能显示。
解决:希望高手们能给点意见。
发表于 2010-5-31 13:29:01 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
换个密码芯片试试
发表于 2010-5-31 13:33:05 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
再做一次南桥,看故障是否重复。
发表于 2010-5-31 13:33:21 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
可能是南桥没有做好 另外检查一下rtcvcc这里供电的电容 二极管
发表于 2010-5-31 13:52:57 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
应该是南桥没做好吧  量下U口,晶振上的阻值都对吗?
发表于 2010-5-31 13:54:29 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
2种情况,南桥没做好,或是刷BIOS
发表于 2010-5-31 13:59:53 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
不是没做好就是南桥是坏的或者说摘南桥的时候碰到别的东西了!
发表于 2010-5-31 15:02:58 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
南桥你换的全新的 还是测试的 测试的有很多都有问题
发表于 2010-5-31 15:04:34 | 只看该作者 来自: 安徽六安 来自 安徽六安
重新做南桥看看
发表于 2010-5-31 16:09:18 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
继续杀南桥...
发表于 2010-5-31 16:12:23 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
还是南桥的问题。更换一个全新的试试。
