查看: 2435|回复: 14
USB不能使用
发表于 2010-5-31 11:01:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一主板 其他全正常 USB设备连接上 有电  系统无提示
发表于 2010-5-31 11:06:59 | 只看该作者 �
先检查下系统,如何还是不行查查USB中间2行的阻值
发表于 2010-5-31 11:22:00 | 只看该作者 �
重新安装操作系统试试,或者主板有问题
发表于 2010-5-31 15:59:16 | 只看该作者 �
是不是全部都不能用啊?那应该是南桥的原因吧
发表于 2010-5-31 16:02:04 | 只看该作者 �
查下USB供电部分的部件,电阻啊电容啊还有一个供电芯!~~先查USB部分,如果正常在查NB
发表于 2010-5-31 23:49:16 | 只看该作者 �
估计只有做南桥BGA才行了
发表于 2010-6-1 18:34:17 | 只看该作者 �
这种南桥问题多,系统做下,不行看看USB口的供电电阻,是不是不正常。不行只能换南桥了。以前修的大多是USB口坏,要不就是南桥。
发表于 2010-6-1 20:33:48 | 只看该作者 �
1# ssadie
1U盘USB接口插座接触不良或损坏
2U盘供电电路故障
3U盘时钟电路故障
4U盘主控芯片损坏
5USB接口电路故障
6计算机的USB接口损坏或设置不正常
发表于 2010-6-1 20:58:52 | 只看该作者 �
这个可以用排除法来解决
你所插的USB设备是好的,再换个系统看看,插上USB设备后系统会发现但不能用,再看下USB接口附近的元件有无情况,如果琮不行的话那就是南桥的问题啦,我前不久练习了一块比较老的板子,换了个南桥问题OK
发表于 2010-6-3 12:45:13 | 只看该作者 �
测下供电电压和对地阻值
发表于 2010-6-3 12:50:33 | 只看该作者 �
查看下USB的5V电压,还有USB两根信号到南桥有没有OP。不行的话就做南桥就OK拉
发表于 2010-6-5 12:08:48 | 只看该作者 �
大部分都是南桥问题,一般换一个就好了,不过先看看USB主供电有没有5v
发表于 2010-6-6 17:09:11 | 只看该作者 �
我的主板 usb不供电  系统也无法安装  但是能启动
发表于 2010-6-6 17:10:58 | 只看该作者 �
usb供电不足吧
发表于 2010-6-26 23:51:02 | 只看该作者 �
从软到硬吧,重装系统---刷BOIS---USB +D -D---南桥---北桥
