ZXCVWtest
查看: 2902|回复: 12
请教 ibm t43 不触发,,
发表于 2010-5-31 10:08:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
待机电压 5,3 , 1.5  ,1.8  都有   按开关 -PWRSW  现在又跳变   ,现在(换h8后)触发了  电流 0.6到1A  无cpu复位  进水的机器。  万用表量 mini pci  复位 开机后有3.3     大家讨论讨论    学习下!谢谢!
T43(ROME-4).pdf
1.13 MB, 下载次数: 19, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2010-5-31 10:22:09 | 只看该作者 �
大家 看看 会是什么问题 ,,
发表于 2010-5-31 10:31:39 | 只看该作者 �
跑开关到h8的线路啊
发表于 2010-5-31 10:42:59 | 只看该作者 �
H8的问题吧,
发表于 2010-5-31 10:54:33 | 只看该作者 �
查H8供电看正常不?
发表于 2010-5-31 11:07:38 | 只看该作者 �
h8供电 有了  3m  5m  正常
发表于 2010-5-31 11:12:45 | 只看该作者 �
最大的问题就是开关到H8的线断了
发表于 2010-5-31 11:17:07 | 只看该作者 �
看看U61 51脚有没有MPWRG
发表于 2010-5-31 11:54:52 | 只看该作者 �
h8或是南桥问题
发表于 2010-5-31 13:17:36 | 只看该作者 �
机器触发了 ,,
发表于 2010-5-31 13:19:14 | 只看该作者 �
进水了,小器件有没有问题啊!比如陶瓷电容之类的。
发表于 2010-5-31 13:21:19 | 只看该作者 �
查南桥正常不
发表于 2010-5-31 14:43:03 | 只看该作者 �
怎么就又触发了啊?发出来学习下啊,呵呵
