查看: 1718|回复: 9
求助!ASUS开机不显!
发表于 2010-5-30 22:09:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一台ASUSF8TR,客户说进过水,拆开机一看的确有不少氧化的地方,经过清理烘干后,通电不显示,电流老是在1.24-1.78之间跳,各个电压都正常,于是加焊了北桥,能显示,连续点亮了3次,搁在一边。当我下午准备装机时,开机的时候却不显了,电流在1.38和1.69这两个电压来回跳,我以为是北桥没做好,于是干脆就换了个北桥,结果还是涛声依旧,电流在1.26和1.80这两个电压来回跳了,后来量电压的时候发现CPU核心电压和公共点的电压随着电流的变化而变化,电流在1.26时,电压就偏低0.15V左右!不知道这是不是正常的。各位仁兄,给点意见!
发表于 2010-5-31 00:52:27 | 只看该作者 �
应该还是北桥 你做的时候周围零件没掉吧?
发表于 2010-5-31 05:40:08 | 只看该作者 �
cpu电压跳变 肯定是不正常的 就算是有节能的考量 也不会是随时变化的 何况是公共点也变化 这个问题可能是保护隔离导通不正常 或者是cpu的pwm ic不良导致上下管不能正常开合 你可以试试换掉该芯片
发表于 2010-5-31 07:16:12 | 只看该作者 �
查一查CPU CORE供电电路吧
发表于 2010-5-31 08:06:49 | 只看该作者 �
还没遇到这样的状况,关注中,期待楼主正解
发表于 2010-5-31 09:32:06 | 只看该作者 �
华硕的机子开机不亮的真的不好修。掉电的不好修。请高人指点。
发表于 2010-5-31 11:29:36 | 只看该作者 �
有可能的话还是换板,不然勉强修好了返修也是件令人头疼的事
发表于 2010-5-31 11:52:19 | 只看该作者 �
是哪个元件性能不良呀  外观仔细看一下  有腐蚀的地方吗
发表于 2010-5-31 12:28:07 | 只看该作者 �
CPU的ISL6265我已经换了,还是一样,不知道有没有这个图纸,我找了好久都是加密的!
发表于 2010-5-31 13:15:17 | 只看该作者 �
你这个还是看进水部分吧
