查看: 2165|回复: 19
又一片跑d4的AUSN板子,在线求救````
发表于 2010-5-30 20:05:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障现象:如题   ,   测得内存1,  7,   92,   93    184.   电压全部正常,   就是死活跑不过内存,  灰尘一点都没有,主板看来很新   没办法修了,特意向论坛各高手请教!   谢谢
发表于 2010-5-30 20:06:44 | 只看该作者 �
不插内存的时候档什么代码
楼主都换过哪个件?
发表于 2010-5-30 20:12:07 | 只看该作者 �
谢谢乐天同志的回答!不插内存是EO,上内存是跑到d4,不是挡D4,  IO换了,BIOS写了,依旧
发表于 2010-5-30 20:13:53 | 只看该作者 �
内存电压正常
时钟测量过没有
不过内存还有许多常规步骤需要查一下:刷BIOS,换IO等
另外压一下南北桥,看空焊没有
发表于 2010-5-30 20:19:51 | 只看该作者 �
楼主说SDATA SCLK正常,那你可以先刷BIOS再看一下南北桥间的总线和内存到北桥的线路
这种故障南桥空焊或坏也可能出现不插内存档在EO上内存后档在D4
补充一下:试问楼主,主板的具体型号是?
发表于 2010-5-30 20:26:07 | 只看该作者 �
其实像这种内存不过比较麻烦,楼主看下你的是什么板子,看下内存的频率是667还是800的,换着试试
还有就是打阻卡去看下内存边上的电阻有没有问题,不行就加NB吧
发表于 2010-5-30 21:27:22 | 只看该作者 �
ASUS的板子有一款内存槽容易出问题 我成功过一次 试试看
发表于 2010-5-30 22:48:41 | 只看该作者 �
内存电压正常时钟测量过没有
S2 f- F- m2 L不过内存还有许多常规步骤需要查一下:刷BIOS,换IO等
发表于 2010-5-30 22:53:12 | 只看该作者 �
是什么 主板 是AMD的 还是英特尔的 你都没有 说清楚 怎么帮你吗?
发表于 2010-5-30 22:57:10 | 只看该作者 �
有可能是内存电压不正常吧
发表于 2010-5-30 23:38:02 | 只看该作者 �
我试过CPU内部损坏,导致不跑内存,!停在C1的地方,也试过北桥有问题不跑内存!
发表于 2010-5-31 00:09:24 | 只看该作者 �
好像他们有的断掉内存到北桥之间的一条线就可以了 但断的哪一条我也不知道 人家不给我讲。唉、、、
发表于 2010-5-31 00:50:33 | 只看该作者 �
烤一下北桥看看,用BGA机
发表于 2010-5-31 01:17:31 | 只看该作者 �
量一量排阻,不行就烤一下北桥
发表于 2010-5-31 08:14:37 | 只看该作者 �
像这种一代内存的时钟测试点在哪啊?BIOS我写了,一样的  我的是478的板子,具体型号忘了,内存旁边的排足我都量了,阻值都正常,没有开路,也没有短路
发表于 2010-5-31 08:16:58 | 只看该作者 �
内存插槽的六个时钟点和两个系统总线这些测试点在哪呢?我的是一代,我没有打阻值卡,这些我可以测试的到吗?
发表于 2010-6-1 12:58:06 | 只看该作者 �
把内存槽很刮一下,死马当活马医
发表于 2010-6-1 14:13:01 | 只看该作者 �
IO换了 只有怀疑外接芯片串口芯片拆掉试下 网卡芯片
发表于 2010-6-1 14:19:18 | 只看该作者 �
是不是内存槽用洗板水洗一洗。。我这就有一个P5GZ-MX的刚开始是不开机换了开机芯片开机了。可是总是不过内存到D4,不上内存就跑E0,,,我洗了五,六次,,,上内存才跑完码显示。。。。
你把内存的金手指也洗一洗。。。。。
发表于 2010-6-1 14:37:18 | 只看该作者 �
系统总线电压 91  92  时钟 16  17  75  76   137  138
