查看: 6321|回复: 53
风枪加热就能开机 急!!
发表于 2010-5-30 17:19:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一山寨上网本,不开机,待机电压有。
用风枪吹一会KBC:w83L951DG和24M晶振,就可以开机了。
这一圈零件都加焊了
会是什么问题呢?
发表于 2010-5-30 17:20:33 | 只看该作者 �
我没有这个KBC,想定一个的,但心里不确定,所以想问一下高手,有人修到过这种问题吗?在线等待,谢谢
发表于 2010-5-30 17:39:17 | 只看该作者 �
有可能是桥受潮了,加焊一下桥试试。
发表于 2010-5-30 17:42:19 | 只看该作者 �
你加焊了不是能开机吗?还订芯片干嘛?
发表于 2010-5-30 18:02:23 | 只看该作者 �
我加焊了呀,冷机不开呀
发表于 2010-5-30 18:02:44 | 只看该作者 �
用风枪吹一会,就能开机了
发表于 2010-5-30 18:07:08 | 只看该作者 �
加焊了不是能开机吗?是不是过会冷了之后又不能开了啊?
发表于 2010-5-30 19:30:00 | 只看该作者 �
应该不是ec的问题,查ec工作条件,山寨的东西不好惹啊
发表于 2010-5-30 19:49:36 | 只看该作者 �
有些芯片加热只是暂时好冷了又不行了重点问题还是你吹的那几个零件
发表于 2010-5-30 19:50:48 | 只看该作者 �
不行就换个呸
发表于 2010-5-30 19:50:54 | 只看该作者 �
我只要用风枪对着EC吹一会,EC热了,上电就开机了,这个时候,只要电源不拔,机器一切正常,关机,再开都亮机。只要把电源拔了,再插上,就又不开机了。不知是哪里问题的呢
发表于 2010-5-30 20:08:38 | 只看该作者 �
北桥虚焊了,我修过一台,当时压着也没亮,我是试试看加焊的北桥。修好拷机也没问题。虽然EC离北桥很远但为什么加焊北桥就好我也没法解释
发表于 2010-5-30 23:41:25 | 只看该作者 �
我建议你用刀口电烙铁加热你说的原件。因为焊台加热周边原件也一样加热,会使你误判。你说的这种情况很有可能是电容漏电或时钟晶振稳定性不好。
发表于 2010-5-30 23:46:37 | 只看该作者 �
换过晶振没有?
发表于 2010-5-30 23:54:04 | 只看该作者 �
那个EC芯片不良,因为芯片一加热好多阻值会变小,冷了会变大,所以不稳定
发表于 2010-5-30 23:57:50 | 只看该作者 �
有可能是那电容和MOS管不良了!
发表于 2010-5-31 00:47:43 | 只看该作者 �
烤箱烤一下
发表于 2010-5-31 09:14:07 | 只看该作者 �
查这个EC周边的电容,替换法。
发表于 2010-5-31 10:14:57 | 只看该作者 �
恩 是的 这样的问题也蛮多 ,只所原因也不清楚 ,
发表于 2010-5-31 10:38:48 | 只看该作者 �
可能晶振出问题了,换个试下。
