设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑维修论坛
笔记本维修|MAC维修讨论
风枪加热就能开机 急!!
3
/ 3 页
下一页
返回列表
楼主:
sysczf
风枪加热就能开机 急!!
会员889
会员889
当前离线
积分
3
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2006-11-15
精华
狗仔卡
21
发表于 2010-5-31 10:39:34
只看该作者
EC拆下重焊
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员148909
会员148909
当前离线
积分
56
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-4-25
精华
狗仔卡
22
发表于 2010-5-31 10:52:33
只看该作者
桥或芯片虚汗了,或芯片的性能不稳定,要看具体情况了
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员195285
会员195285
当前离线
积分
147
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-11-27
精华
狗仔卡
23
发表于 2010-5-31 11:17:14
只看该作者
这样的真不好修,在这样的板上摔过!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员184320
会员184320
当前离线
积分
252
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-8-19
精华
狗仔卡
24
发表于 2010-5-31 14:47:02
只看该作者
先换一个吧
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员38250
会员38250
当前离线
积分
62
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-3-11
精华
狗仔卡
25
发表于 2010-5-31 14:50:50
只看该作者
换个晶震试试看
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员10167
会员10167
当前离线
积分
97
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-7-8
精华
狗仔卡
26
发表于 2010-5-31 14:54:28
只看该作者
应该是受潮。 你拿到烤箱里烤几个小时把。 要是没有烤箱就放到太阳下晒几个小时。。。 如果不好就是有东西不良。首先考虑电容 拆。。。。。。 再换晶振。。。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员199859
会员199859
当前离线
积分
15
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-3-1
精华
狗仔卡
27
发表于 2010-5-31 15:00:59
只看该作者
一个个换下试试吧
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员191406
会员191406
当前离线
积分
77
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-8-31
精华
狗仔卡
28
发表于 2010-5-31 15:02:53
只看该作者
还是差周围的局部电路吧
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员202056
会员202056
当前离线
积分
127
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-3-27
精华
狗仔卡
29
发表于 2010-5-31 15:18:01
只看该作者
换个晶振试试,如果不行就要换芯片了。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员195385
会员195385
当前离线
积分
2
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-12-3
精华
狗仔卡
30
发表于 2010-5-31 16:57:33
只看该作者
修好分享一下
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员195013
会员195013
当前离线
积分
51
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-11-13
精华
狗仔卡
31
发表于 2010-5-31 17:10:09
只看该作者
我也遇到这样的问题过。后来是换了晶振和谐振电容解决的。当时也纳闷呢?加热了就好了。冷了就不行了。估计你那个先换换看吧
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员138136
会员138136
当前离线
积分
15
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-3-9
精华
狗仔卡
32
发表于 2010-5-31 17:17:25
只看该作者
有可能是周遭电容漏电,或者是PCB的设计有缺陷.
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员6715
会员6715
当前离线
积分
68
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-5-15
精华
狗仔卡
33
发表于 2010-5-31 17:18:43
只看该作者
种主板哪里能买的到,给说一下告诉我一下,QQ307501068,
我找了好几天没找到这个机子的主板
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员112321
会员112321
当前离线
积分
88
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-11-21
精华
狗仔卡
34
发表于 2010-5-31 17:52:35
只看该作者
电容问题 有时候也是这样的
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员114277
会员114277
当前离线
积分
77
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-11-25
精华
狗仔卡
35
发表于 2010-5-31 18:01:50
只看该作者
北桥空焊可能性比较大,不过上网本PCB材料非常差,加热BGA要注意点,估计容易PCC凸起.最好加热前,用烤箱烘烤一下。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员57270
会员57270
当前离线
积分
444
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-5-31
精华
狗仔卡
36
发表于 2010-5-31 18:14:00
只看该作者
芯片可能是不良了,一般芯片加热后内部都会起变化、所以最好更换一个。不然这样不稳定
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员61059
会员61059
当前离线
积分
224
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-6-24
精华
狗仔卡
37
发表于 2010-5-31 18:32:49
只看该作者
你看看ec起震了么
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员54837
会员54837
当前离线
积分
143
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-5-20
精华
狗仔卡
38
发表于 2010-5-31 18:34:53
只看该作者
kbc 近南桥吗?我修过一台联想的,开始一触发电脑只从0.01上到0.02然后掉电,南桥背面的晶振不起振了,开始以为是晶振的问题换了晶振,冷机后不行,后来换了电容和106电阻也一样,最后BGA下南桥OK
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员196810
会员196810
当前离线
积分
26
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-12-31
精华
狗仔卡
39
发表于 2010-5-31 18:58:38
只看该作者
交你个办法用预热平台100度加热半小时在试下,不行就换个ec晶振,在不行这换Ec百分之80成功
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员218527
会员218527
当前离线
积分
23
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-5-23
精华
狗仔卡
40
发表于 2010-5-31 19:03:18
只看该作者
这种情况可能是一些元件不良引起,重点查晶振与周围的元件。在高温下值正常,冷却后又不良了。
回复
支持
反对
使用道具
举报
下一页 »
3
/ 3 页
下一页
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
主板维修|显卡维修
返回列表
