查看: 3597|回复: 10
三星710NZ12故障不定
发表于 2010-5-30 16:43:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
三星710NZ12显示器故障不定:有时候开机显示“非最佳显示模式1280*1024  60Hz”无图像,有时候能正常,还有时候有图像但带一点托影
发表于 2010-5-30 16:59:13 | 只看该作者 �
驱动板。。。。。。。。。。
发表于 2010-5-30 17:00:22 | 只看该作者 �
如果你懂显示器,就拆开把VGA线拨叉试试,其次就是驱动板问题了
发表于 2010-5-30 18:45:32 | 只看该作者 �
像这种情况应该是驱动板上面的mcu程序损坏了造成的。
发表于 2010-5-30 19:56:57 | 只看该作者 �
这是三星的通病了。。。
发表于 2010-5-30 20:02:03 | 只看该作者 �
非最佳显示模式1280*1024  60Hz”:
意思是你主机图像分辨率和刷新率设置不合理,否则就要重写软件试试
发表于 2010-5-30 22:50:23 | 只看该作者 �
几年前的通病了,MCU坏了,换个MCU就好了。有的机器MCU程序重写就好了。现在这个故障碰到越来越少了
发表于 2010-5-31 09:56:15 | 只看该作者 �
重写MCU程序,不行换个通用驱动板。
发表于 2010-5-31 10:30:52 | 只看该作者 �
重写程序试试。不行就换个通用的驱动板
发表于 2010-5-31 15:02:19 | 只看该作者 �
MCU损坏,换MCU
发表于 2010-5-31 15:43:38 | 只看该作者 �
驱动板问题  重写程序或换驱动板
